查看: 5018|回复: 52
[综合] 找不到一种可靠的单针连接件 郁闷~
发表于 2021-7-11 11:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子焊接用的,这里说的是2.54脚距的
常见的排针/排母  接触是可靠的,但那是需要多个一排使用的   而我需要单独1针的连接件 :mad:
精密型圆排针也是一样  多个一排使用是可靠的,  排针排母剪成1支的话  接触就不可靠了
想不出其它还有什么可用的
最好是带卡扣/卡槽 防松的, 但要在针形连接上实现  困难不是一般的大
发表于 2021-7-11 11:46:40 | 显示全部楼层
电脑主板开机信号线那种如何?
发表于 2021-7-11 11:52:39 | 显示全部楼层
楼主上图吧,不是很明白,单针连接的话还要管脚距?
发表于 2021-7-11 11:55:41 | 显示全部楼层
2.5脚弯折90度,一个杜邦母 躺平上热熔胶
那个叫弯针……咳咳咳
还有就是找2位接线端子…… 剪一位下来
发表于 2021-7-11 12:01:10 | 显示全部楼层
上一个2P 的 3.81MM  5.08MM 8.25MM……打孔固定,空一个脚,空接  应该也可以……
 楼主| 发表于 2021-7-11 12:13:20 | 显示全部楼层
吾见刚正 发表于 2021-7-11 11:46
电脑主板开机信号线那种如何?
好象是2P的  里面就是直针吧  :handshake:
发表于 2021-7-11 12:13:49 | 显示全部楼层
为什么不能用多排针连起来使用?
 楼主| 发表于 2021-7-11 12:15:08 | 显示全部楼层
那个叫弯针……咳咳咳
:handshake:
我需要垂直插接   插脚还不少 :sweat:
发表于 2021-7-11 12:16:09 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2021-7-11 12:13
好象是2P的  里面就是直针吧
有单P的啊
 楼主| 发表于 2021-7-11 12:18:10 | 显示全部楼层
:handshake:
多个位置需要这样的单针连接   距离2~4cm  希望是方便用在洞洞板上
所以还是需要符合2.54标准距离
发表于 2021-7-11 12:19:09 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2021-7-11 12:15
我需要垂直插接   插脚还不少
垂直插接 也可以打胶 ……前面补个图 ,有2.54 的接线子的 体积过大了
 楼主| 发表于 2021-7-11 12:20:38 | 显示全部楼层
free2_citiz 发表于 2021-7-11 12:01
上一个2P 的 3.81MM  5.08MM 8.25MM……打孔固定,空一个脚,空接  应该也可以…… ...
:handshake:
使用更粗的针  是个思路
发表于 2021-7-11 12:21:28 | 显示全部楼层
:shocked:
是不是电子工程师啊。。。
三个并联不行啊。。。
发表于 2021-7-11 12:35:28 | 显示全部楼层
限制了体积和高度,单针接插件稳定性是个问题.我都是拆开排针当单针使用,但都用不了多久。关键是不牢固,还容易买到铁的...
 楼主| 发表于 2021-7-11 12:44:31 | 显示全部楼层
huxiangming 发表于 2021-7-11 12:13
为什么不能用多排针连起来使用?
尴尬就在这里   无法焊接多个排针
我是打算固定4056模块用的
发表于 2021-7-11 12:46:09 | 显示全部楼层
台机pin针脚就很好用。
 楼主| 发表于 2021-7-11 12:46:26 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2021-7-11 12:21
是不是电子工程师啊。。。
三个并联不行啊。。。
三个并联?  2p都不够地方 :mad:
 楼主| 发表于 2021-7-11 12:50:27 | 显示全部楼层
走错房间 发表于 2021-7-11 12:35
限制了体积和高度,单针接插件稳定性是个问题.我都是拆开排针当单针使用,但都用不了多久。关键是不牢固,还 ...
同感 :handshake
ipx连接件够小   但背后不是中心单针供焊接的,否则就很好用了
 楼主| 发表于 2021-7-11 12:52:14 | 显示全部楼层
这个不就是杜邦头嘛
 楼主| 发表于 2021-7-11 13:08:35 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2021-7-11 12:46
台机pin针脚就很好用。
台机pin针?   哪里有图吗
GMT+8, 2025-7-26 23:04 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
