先上一张PS过程中的图为大家解惑,经常有兄弟们回复问我这么漂亮用什么软件做的标注。我都是用PS做的,做标记其实用PS并不方便,主要是我自己PS用习惯了,PS的自由度比较大,可以天马行空地设计,另外一方面主要是习惯,一P图我就用PS.所以我的图都是用PS处理的,无论是修图还是做标记都是,有兴趣的可以交流回复。最近忙工作所以爱好暂时放一放,因此已经得一段时间没有更新拆解了,希望大家理解,毕竟爱好是爱好,工作是工作,主要还得靠工作吃饭,工作时间空了才有时间来继续折腾自己的爱好,继续玩,拆机走起。这次给大家放出来的是真正超清的大图一张有5MB左右,全网找不到第二张大家可以1:1看得尽兴,也不知道数码之家抗不抗得住这大图。
本次拆解的是LG Uplus Avengers Bluetooth AIartificial intelligence speaker这款智慧音箱,为阅读方便下文中简称LG U+。这是LG和漫威Marvel合作推出的复仇者联盟系列智慧音箱,一个是电子产业的大佬,另一个则是影视行业的巨头。两者的结合相信LG U+会给人惊喜!
开箱及体验: 和广大的漫威粉一样,作者对于复仇者联盟系列有着狂热的痴迷,无论是勇敢无畏的雷神,还是科技感满满的钢铁侠都让人炫目神迷。因此这一款有着满满情怀的LG U+自然是不容错过,遗憾的是LG U+目前仅在韩国内销,因此不得不托人从韩国人肉回来,虽然过程历经波折,但是在国内也算是绝无仅有的了,因此成就感爆棚。在个头上LG U+相比目前国内很多的蓝牙音响普通要大一号,但是比起传统的2.1桌面音响则要小上不少,摆在桌面上并不会占用太多空间。 LG U+采用圆柱型设计,在没有亮屏之前真的是让人无力吐槽,什么嘛!黑乎乎的这不就是个大号的天猫精灵吗?除了这个Marvel标志这怎么对得起我的来回折腾?当点亮屏幕的那一刻一切的抱怨都烟消云散了。透过塑料面板可以看到栩栩如生的人物造型,圆柱的容器造型及仿玻璃的PC亮面材质,这很像一个生物仓有没有?搭配漫威的人物造型,真的是满满的科技感。 配送12V2A的电源适配器,比较遗憾的是LG U+并没有内置电池,因此只能在固定位置上使用,在移动便携性方面差了许多。 顶部及底部设计有RGB呼吸灯可自定义颜色,为LG U+增色不少。 可通过顶部的触摸感应开关实现音量控制及语音控制。此外顶部设计有双麦,可通过语音实现天气预报、播放音乐、控制音量大小等功能,类似于手机上的智能语音AI助手。在双麦的开孔处设计有防尘绵,进行了防水防尘处理。唯一不足的是目前对中文语言支持并不友好,采用全韩文的APP,语音控制也需要用韩语,这种做法对土生土长的韩国人来说方便,而对我们来说就是鸡同鸭讲了。 声音主要由2个区域传播,中高音主要从底部出声,低音主要由背面出声,为了更好的声音效果对背面进行了大面积开孔处理,同时进行了防尘防水处理。 特别设计的底座将喇叭抬声来提升音质音量。 背面设计电源开关,来电拒接及蓝牙按键,实现了LG U+的多种使用方式,即可以通过APP控制,也可以用语音控制变身智能AI音响,此外还可以通过蓝牙链接,充当普通蓝牙音响使用。
拆解:做工用料全分析 LG U+的螺丝位隐藏得很好,通体看不到一枚螺丝,需要先拆解底部的胶垫后方可看到螺丝位。 LG U+底部设计一个全频喇叭,由于喇叭向下设计,因此不需要防尘罩,这种设计可以有效提升音质音量,由底座的子弹头造型导声设计改变声波方向。细节方面设计也很到位,在每一个螺丝位上都粘了密封贴防止螺丝生锈。 LG U+的底部是由LED匀光罩、支架、防滑垫片三部分构成,LED匀光罩不但起到了让光线均匀的作用,同时避免了漏光,让LG U+的光线不会正对眼睛,避免了晚上开LED光线刺眼的尴尬。支架不但抬升了喇叭离桌面的距离更改变了声波的方向,进一步提升音质音量。防滑垫可以有效减少振动和防滑,解决了大音量下,低音振动导致音响移动的问题。
LG U+在喇叭上安装吸音绵防止漏音,主板螺丝上同样安装了防滑垫片起到防滑减振的作用。 所有的接口上都贴有固定贴,防止接口松动,顶部主板的麦和芯片位置,进行了静电隔离设计,确保稳定性。 顶部同样设计有匀光罩,防止漏光的同时让光线更柔和。
LG U+对所有的排线除了固定位置之外都外包了吸音绵,来减少排线的振动对音质带来的影响。 此外,对于WIFI天线同样外包吸音绵,从这一点来看LG U+做得非常细致,很多国产音响都是直接贴上完事儿,更别提外包吸音绵了。 LG U+内置了一块6.5寸的大屏,屏幕外贴大猩猩玻璃屏,屏幕两侧的螺丝位上装有黑色胶垫来增强一体感提升显示效果。 LG U+采用了一体化的音腔设计,使用5枚螺丝固定。 LG U+属于介质共振混合音响,底部采用一个全频喇叭,两侧分别采用低频共振膜增加低音效果。此类音响刚好是共振音响与传统音响的结合体,它采用共振技术实现了传统音响很难达到的低音效果,同时解决了振动音响的中高音离不开振动介质的缺陷,可以说介质共振混合音响还是很好的在普通音响和振动音响之间找到了一个平衡点,优势互补,有着专业的音效,却不受“方”或者“圆”的外形限制,任由设计师们发挥自己的奇思妙想,这也是LG U+独特造型的主要支撑。 不难发现LG U+采用四片电路板组成,主电板只不过巴掌大小,非常小巧。 顶部及底部电路板分别采用了12枚RGB灯珠,让光线更加均匀,同时由于 RGB的特性可以通过APP调整不同的色彩效果。 LG U+采用了CX20921这一款高性价比的语音处理芯片,结合高通骁龙625这一片低功耗高主频的SOC,实现了智能AI等丰富的功能。无线方面采用了WCN3680B这一片在中低端手机中经常露脸的多合一WIFI、蓝牙芯片,确保了智能音响的连接速度。 在主控芯片上LG U+采用了骁龙625方案,与手机不同的APQ8053移除了modem也就是不能支持手机上才用到的通话及4G功能,精简掉这些对音响来说并无大用的模块之后,使本来就是以功耗及性能最优化闻名的骁龙625功耗进一步降低,性能进一步优化。 应该说骁龙625的性能放在目前应用绝大多数的应用依然是游刃有余的,特别是在智音响上并不多见,称之为王者也为过,可以吊打绝大多数的智能音箱。LG U+采用了2G的LPDDR3颗粒来搭配骁龙625让LG U+有着更大的提升空间。 最让我意外的是在众多国外品牌芯片中看到了中国芯的身影,这是一片江波龙旗下存储品牌FORESEE的NECMAD9D-16G芯片,单片容量在16G的eMMC产品,在LG此类大品牌中看到中国芯的身影,作为国人我为此而感到自豪。 与传统的智能音箱不同,LG U+没有插TF卡设计,而是用品质更好的16G的FORESEE eMMC嵌入式存储芯片,解决了TF卡读写慢性能不稳定的问题,在提升性能的同时也进一步缩小的电路板的空间,为音响腾出更多内部空间,同时也省去了外部插卡插口,这一做法让音响一体感更强,也给设计师带来更多的造型设计空间。此外eMMC的高速读写性能为LG U+带来更快的开机速度,减少数据存储不稳定和死机等故障的发生。 背面采用了NTP7515D这片数字音频功率芯片驱动,满足了高保真声音的输出。 合计46枚螺丝3种不同型号。
LG U+[优]点: ① 性能王者,LG U+采用了移除了modem的骁龙625这款功耗与性能完美结合的SOC,这是一个曾经在中端手机上创造了无数个奇迹的一代神U,现在被使用在智能音箱上。64位A53八核心设计,其单核频率最高可达2.0GHz,GPU方面,配备了Adreno506,这让LG U+在智能音箱中性能爆棚,也为日后的升级和承载更多更好的功能奠定了基础。 ② 设计独特,LG U+采用FORESEE的这片16G的eMMC芯片取代TF卡设计,解决了TF卡读写慢性能不稳定的问题,在提升性能的同时也进一步缩小电路板的体积,为音响腾出了更多的内部空间,同时也让音箱一体感更强,更利于造型设计。此外eMMC的高速读写性能也让LG U+开机速度更快,减少数据存储不稳定和死机等故障的发生。 ③ 结构优化,采用下出声的方式,去除了防尘罩对声音的影响,同时设计2片低频共振膜。共振技术解决了传统音响很难达到的低音效果,很好地在普通音响和振动音响之间找到了一个平衡点,优势互补,有着十分不错的音效。 ④ 外观时尚,采用生物仓的造型和漫威英雄人物的屏显,这让LG U+科技感十足。 ⑤ 功能丰富,可APP连接控制可语音控制可蓝牙连接,这是我见过功能最为丰富的智能音箱。 ⑥ 细节周全,无论是开孔的防尘处理,螺丝位的防滑垫片,排线上的外包吸音绵,排线接口上贴纸固定,还是WIFI天线及低音振膜外的外包贴,甚至于螺丝外都设计有胶垫和贴纸来防止金属氧化。比起目前很多国产同类产品的排线野蛮地焊接,内部各种飞线,真是好太多了更别提螺丝位的防氧化贴了。LG U+精益求精追求品质,而很多国产智能音箱简洁大气追求性价比,在细节上还有很多需要追赶的地方。 ⑦ 服务到位,虽然不支持中文甚至于官网也是全韩文,但是用中文提交问题也可以获得帮助,而且是长途电话回访,带着一口发音标准但语调怪异普通话的小姐姐耐心地解决了我很多使用上的难题。
LG U+[不]足: ①对中文支持并不友好,无论是APP还是音响上提示,乃至说明书都是全韩文这对于国人来说是最大的障碍。 ②无内置电池必须插电使用移动性大大降低,以骁龙625功耗比内置一块5000MAH的电池续航3-4小时完全没有问题,虽然用eMMC芯片取代TF卡让主板更紧凑,给内部腾出了更多的空间,但是却没能设计一块电池,真是白瞎了这个设计,如果能内置电池就完美了。 ③注册ID必须使用韩国手机号码,这才是最大的槽点,目前主要争对韩国销售,虽说情有可原,但是成了走出国门的绊脚石,没有ID无法解锁更多功能,这让我们这种国外的漫威粉情何以堪。 Sanghua[点]评: LG的黑科技加漫威的影响力,LG U+的这一套组合拳打得非常精彩,虽然也存在着一些遗憾,如无电池续航、中文支持不友好等问题,但是充满科技感的外形,复仇者联盟的英雄人物形像,丰富的功能、强劲的性能加上出彩的音质,都给我留下了深刻的印像。作为国人特别是拆解爱好者,最让我记忆犹新的是在一堆国外品牌芯片中看到了中国芯的身影,这片国内自主生产的江波龙旗下存储品牌FORESEE eMMC芯片出现在LG此类大品牌中,无不说明了国产芯的进步,三星、东芝、海力士并不是唯一选择,FORESEE等国内存储品牌正在直追一线大厂,国产芯同样达到了国外大品牌选购的标准,在技术封锁的今天这一点颇为不易,同为中国人我为此而感到自豪。
