查看: 2967|回复: 12
[Other] 遇到个硬盘密码 不知道怎么解(SKhynix SH920)
发表于 2021-7-12 18:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-7-12 18:11:52 | 显示全部楼层
拆:lol:      字数补丁.EXE
发表于 2021-7-12 18:24:54 | 显示全部楼层
看看能不能量产
发表于 2021-7-12 18:56:34 | 显示全部楼层
你这是准备破解了找里面的小姐姐?:lol::lol::lol:
发表于 2021-7-12 20:42:56 | 显示全部楼层
没有说清楚,是要数据还是要盘?
发表于 2021-7-12 23:30:21 | 显示全部楼层
上机提示 输入密码啊
 楼主| 发表于 2021-7-13 06:56:44 | 显示全部楼层
wfandch 发表于 2021-7-12 20:42
没有说清楚,是要数据还是要盘?
要盘  刷不进固件
无法初始化
 楼主| 发表于 2021-7-13 07:13:40 | 显示全部楼层
Supervisor Password(超级用户密码或监督密码) User Password(用户密码) HDD User Password(硬盘用户密码) Supervisor Password和User Password如果遗忘了,可以通过软件刷新BIOS、汇编、硬件清除BIOS等方式去掉密码;但如果忘了HDD User Password,则基本上宣判了死刑,只有换掉硬盘一条途径。 追问: 是User Password 回答: 进入BIOS设置画面,选择已经设置密码的““USER PASSWORD”,回车后,出现“Enter Password”时,不要输入密码,直接按回车键。此时屏幕出现提示: “ PASSWORD DISABLED !(去除密码!) Press any key to continue……(按任意键继续……)” 按任意键后退出保存,密码便被去除。 可进入操作系统,但无法进入BIOS设置(要求输入密码)。具体方法是:将计算机切换到DOS状态,在提示符“C:WINDOWS>”后面输入以下破解程序:debug- O 70 10- O 71 ff- q再用exit命令退出DOS,密码即被破解。因BIOS版本不同,有时此程序无法破解时,可采用另一个与之类似的程序来破解:debug- O 71 20- O 70 21- q用exit命令退出DOS,重新启动并按住Del键进入BIOS,此时你会发现已经没有密码挡你的道了!
发表于 2021-7-17 13:00:39 | 显示全部楼层
你这个是主控锁还是密码在储存颗粒上 主控锁你知道的基本无解 在颗粒上的你应该知道怎么做了
 楼主| 发表于 2021-7-17 17:51:42 | 显示全部楼层
zhao6866933 发表于 2021-7-17 13:00
你这个是主控锁还是密码在储存颗粒上 主控锁你知道的基本无解 在颗粒上的你应该知道怎么做了 ...
换颗粒???行吗?
发表于 2021-7-18 02:04:03 | 显示全部楼层
看这个盘是SK HY确定一下,是不是主控和盘集成在一起的,特点是盘上就一个颗粒,不然都能拆颗粒想办法
 楼主| 发表于 2021-7-18 09:00:31 | 显示全部楼层
xitianming 发表于 2021-7-18 02:04
看这个盘是SK HY确定一下,是不是主控和盘集成在一起的,特点是盘上就一个颗粒,不然都能拆颗粒想办法 ...
换颗粒~~好像应该行呀?!
换第一个颗粒就行吧?
发表于 2021-7-18 23:17:40 | 显示全部楼层
ctnet 发表于 2021-7-18 09:00
换颗粒~~好像应该行呀?!
换第一个颗粒就行吧?
肯定不行,得全换:titter:
GMT+8, 2025-8-2 17:57 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
