查看: 11191|回复: 32
[硬件] 台电X3 PLUS平板电脑硬改M.2插座,加装SSD成功经验分享
发表于 2021-7-13 11:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间因为不想背笔记本电脑去上课,在小黄鱼入了一台台电X3 PLUS平板,配置为Intel N3450 4核4线程,内存6GB LPDDR3,硬盘为一颗64GB板载EMMC。
64GB对于我们这种各种怪软件装满的用户当然是很窘迫的,本来尝试插SD卡扩展存储,但因为机载的读卡器速度实在太慢只好作罢。近几天在贴吧看见有老哥给自家的同款平板加装NGFF固态盘的,便想尝试一下。
拆机发现自己的平板是较晚批次生产的,这些批次居然没有M.2插座,只有两个空的插座焊盘,而且周边电路看起来也不齐。
(图源贴吧,自己改之前忘记拍特写了)
和早期有完整插座的PCB比较,发现有2处不同。
1-显而易见的M.2插座   2-四个不知道什么的小元件
因为已经知道这个M.2走的是NGFF协议,也就是sata。对照接口定义猜测,应该这几个元件是sata接口的去耦电容。
上淘宝买好元件,开始硬改。
注意:参照这篇帖子硬改的小朋友不要随便选M.2插座的型号,这个沉板式的插座我买了3次才买对。
参考元件型号:插座 APCI0157-P001A M.2(B-KEY) 高度1.8 ;电容 0.01uf,0402.
我买的0402电容比板子上焊盘还要大一号,各位如果要买的话可以再选小一号。SATA去耦电容对大小很敏感,建议购买标准的0.01uf。
上助焊剂,贴片之后用热风枪295度加热到焊锡完全熔化,洗版收工。
p.s.电容尺寸一定不要买大了,我的0402焊接的时候特别容易连锡,连上之后就得重新用镊子一个个再夹开,简直生不如死。也因为这个导致我加热时间太长,m.2插槽吹鼓泡了,万幸没有影响使用。
改完的样子
装上硬盘,上电正常识别。硬盘尺寸为M.2 2242。
参与人数 5家元 +116 收起 理由
lvlv + 10 優秀文章
夏雨雨ren + 30 優秀文章
200birds + 16
家睦 + 50
jf201006 + 10 原創內容
发表于 2021-7-13 13:09:31 | 显示全部楼层
win11都给整上了
发表于 2021-7-14 08:02:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻办公绰绰有余,动手能力真不错
发表于 2021-7-14 09:50:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
f1lknals 发表于 2021-7-13 13:09
win11都给整上了
害得我又重新看了一次图片。
发表于 2021-7-14 11:17:35 | 显示全部楼层
我就是想看看能不能回复:lol:
 楼主| 发表于 2021-7-14 19:12:32 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2021-7-14 08:02
轻办公绰绰有余,动手能力真不错
感谢夸奖,这个机器平常带去机房敲代码的,用起来非常舒服,平常在寝室抱着刷刷b站也是非常开心的
发表于 2021-7-15 00:06:51 | 显示全部楼层
对于玩电子的来说 电容这种小玩意还要买? 不是随便找个料板就搞定了 ?
 楼主| 发表于 2021-7-15 01:34:58 | 显示全部楼层
买100个才2元包邮,一个个从料板上拆的话,尺寸不好找,容量也不一定匹配的了,再者还容易焊失手把那么点点大的电容拆不见了。不如2元来100个标准的去耦电容舒心
发表于 2021-7-15 19:53:52 | 显示全部楼层
有一种规格好像叫0201反正就是0402再小一号的。建议上课就是凑合,或者纯玩的心态,我以前也喜欢搞这类机器,现在觉得瓶颈就是CPU,而且你换不了,还是联想m73p之类的小主机好玩
发表于 2021-7-16 09:56:46 | 显示全部楼层
不错不错,都忘了家里有台老win10平板,收拾收拾拿出来出了
发表于 2021-7-16 15:58:21 | 显示全部楼层
M.2的最大容量是512G。看样子可以装两个。
不过2242的尾部固定螺丝怎么整?
发表于 2021-7-16 23:52:04 | 显示全部楼层
不错啊,我现在用ipad mini1回复你,很卡了,我也打算换个win平板玩去
发表于 2021-7-19 16:31:55 | 显示全部楼层
EVE平板电脑里面也精简了一个M2接口,到时候我参考你的办法焊接上去,谢谢
 楼主| 发表于 2021-7-19 18:02:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dscrlc 发表于 2021-7-19 16:31
EVE平板电脑里面也精简了一个M2接口,到时候我参考你的办法焊接上去,谢谢 ...
预祝成功喔
发表于 2021-7-21 15:07:40 | 显示全部楼层
公司也有一台X3 现在卡的要死 那天拆开按楼主和方法整一下:lol:
发表于 2021-7-21 18:25:38 | 显示全部楼层
楼主,我刚买一个二手的台电x3plus ,我也想转个固态,可加个QQ吗,不太懂这些,我QQ602669119,谢谢谢谢
发表于 2021-7-25 00:08:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不过2242的尾部固定螺丝怎么整?
旁边塑料上面有个小孔
发表于 2021-7-25 00:09:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4545zzz 发表于 2021-7-21 18:25
楼主,我刚买一个二手的台电x3plus ,我也想转个固态,可加个QQ吗,不太懂这些,我QQ602669119,谢谢谢谢 ...
一起加6个电容
发表于 2021-7-25 00:10:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我早就改了,在X3P吧发了贴的,你怎么没问问我座子哪里买的?我买了两次就买对了。
发表于 2021-7-25 00:12:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的焊的比你强
GMT+8, 2025-5-6 04:48 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
