查看: 13388|回复: 90
太阳能电池MPPT极简方案探讨
发表于 2021-7-14 14:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
极简方案的理论来源:
阅读CN3722的官方档案发现
它的MPPT最大功率跟踪的理论基础是
太阳能电池片的最大输出电压是不随一天中光照强度的变化而变化
CN3722的MPPT引脚接入的就是通过电阻降压得到的1伏特太阳能电池板电压
唯一专业点的是增加了一个电压与气温的-0.4温度系数
从隔壁邻居论坛读到,应该是基于跟踪恒压的原理的民间土方案
可以说是不求最精确,只求有效,复制如下:
我已经在用了,有en脚的dc-dc模块,en脚可能0.2v启动,也可能2.5v启动,看模块,太阳能板接可调电阻分压给en脚可以调整决定多少v的mppt电压,负载导致太阳能板电压下降dc-dc模块就off,然后太阳能板就恢复电压,导致dc-dc模块on,就这样dc-dc模块一直快速开关,这样模块可以输出比直接接负载更大电流,实现最简单的mppt呵呵
我想请各位前辈老师,对邻居论坛,这已经在用的极简MPPT方案,分析一下可行性与不足
我分析电池板两端电压下降的原因,一定是负载电流过大导致,它采取电压下降可能0.2v启动,也可能2.5v启动,看模块en脚的参数
也就是CN3722的近似MPPT原理
发表于 2021-7-14 14:14:14 | 显示全部楼层
有几片单车太阳能板 关注下
发表于 2021-7-14 14:15:12 | 显示全部楼层
我最近画的BQ24650用着还不错,MPPT设定的15.25左右。输出4.20V。太阳能板是20W 18-21V的那种。
发表于 2021-7-14 14:27:06 | 显示全部楼层
这两种完全不一样好不好,CN3722是可以让太阳能板输出一个最大功率点的电压(空载电压的一半,既内阻=外部负载电阻,可以在负载上获得最大功率),而且是连续输出的,太阳能板功率不足时候会自适应降低充电电流。。。。。。。用DC-DC模块完全是断续电流,没法适应太阳能板的功率变化
 楼主| 发表于 2021-7-14 14:31:58 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-7-14 14:15
我最近画的BQ24650用着还不错,MPPT设定的15.25左右。输出4.20V。太阳能板是20W 18-21V的那种。 ...
你好
我访问了你的空间
你的主题帖子,没发现24650
请提示,如何能看到你的作品
从15.25左右来看,也是固定电池板电压这种思路
发表于 2021-7-14 14:38:32 | 显示全部楼层
正规的应该是检测太阳能板输出的电压电流乘积值最大的点,然后追踪这个点。
也就是保持电池输出的U*I=P值最大;同时检测输出调整范围。
 楼主| 发表于 2021-7-14 14:38:33 | 显示全部楼层
忘情居士 发表于 2021-7-14 14:27
这两种完全不一样好不好,CN3722是可以让太阳能板输出一个最大功率点的电压(空载电压的一半,既内阻=外部 ...
忘情居士你好
又见到老师您了
我阅读文档,发现CN3722mppt端是取样自电池板
莫非您是如韵电子公司的,对详情这么了解,看了你的说明
感觉cn3722不采用单片机也实现了最大功率跟踪,希望看到您
更多的关于MPPT理论的阐述
发表于 2021-7-14 15:46:07 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2021-7-14 14:38
忘情居士你好
又见到老师您了
我是做电子产品开发的,只做电路板部分的。之前用过CN3791做了个太阳能的充电宝,自用的(租房的电费贵,1元一度:unhappy:)
CN3722也差不多的。这个确实不需要单片机就可以最大功率追踪,但是是固定式的,例如空载20V的太阳能板,最大功率点应该设置在10V。但是假如今天阴天,太阳能板空载只有16V,最大功率点就应该在8V了,这个芯片就不能灵活的改变了。其实也差不了多少的。
关于为什么空载20V太阳能板,最大功率点设在在10V,可以搜下电源的最大输出功率公式,网上有很多了,我就不再介绍,只说结果了
另外介绍下CN3722的使用,例如我用一个空载20V的太阳能板,需要充单节锂电池,充电最大设置电流4A。通过调整MPPT引脚的分压电阻,使带载情况下,太阳能板电压是10V,这样就是最大功率点了。充电电流可以在满足情况下尽量设置的大,因为太阳能充的时候,只有会小于设置值,不会大于,比如有云遮挡了,虽然太阳能板上电压还是10V,但是充电电流会下降一些的。
还有要选择太阳能板电压高于被充电池高一点,这样即使阴天,比如太阳能板空载都只有9V,但是电池是3.7V的,也能充一点
发表于 2021-7-14 15:59:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
忘情居士 发表于 2021-7-14 15:46
我是做电子产品开发的,只做电路板部分的。之前用过CN3791做了个太阳能的充电宝,自用的(租房的电费贵, ...
内阻固定的电源空载20V,最大功率点才是10V吧。实际的光伏板空载电压21V,最大功率点是在18V左右。
发表于 2021-7-14 16:14:06 | 显示全部楼层
请问一下,你这个20个电池是全并的吗,有没有加保护板之类的?
发表于 2021-7-14 16:16:00 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2021-7-14 14:31
你好
我访问了你的空间
你的主题帖子,没发现24650
没发主题,在这个回复里的。https://www.mydigit.cn/forum.php ... ;page=1#pid10025427
发表于 2021-7-14 16:18:13 | 显示全部楼层
前两年买了如韵的3722,一直没做,这个月看到好像有个坛友做过BQ24650的,于是买来芯片做了一个玩。
发表于 2021-7-14 16:27:43 | 显示全部楼层
全并联的,电池部分我做过2个版本,一个是每个电池单独保护板,然后再全并联的,后来感觉这样内阻有点大(实际上是我布线有点细了,早年做的,技术不精),又做了这个图片上的,是没保护板的,所有电池都并联一起
发表于 2021-7-14 16:29:54 | 显示全部楼层
xuyapple 发表于 2021-7-14 15:59
内阻固定的电源空载20V,最大功率点才是10V吧。实际的光伏板空载电压21V,最大功率点是在18V左右。 ...
光伏板我没实际测试最大功率点,只是按照我认为的去设置最大功率点了,也许我是错的
发表于 2021-7-14 16:32:53 | 显示全部楼层
我之前在网上查了太阳板的MPPT曲线图,也是说的18V左右,我前天试了18V好像效率不行(可能是因为阴天阳台上的原因),所以后来我设置了15V左右感觉不错。
 楼主| 发表于 2021-7-14 16:33:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老师好
对专业人士称老师,一点不过
我遇到的问题是电池板短路电流能达500毫安以上
给四节串联的18650充电,最大100毫安,一般几十毫安,看来mPpt很有必要了
看了您的详尽回复,最大功率点电压一般为空载电压一半,那显而易见,电池板空载电压必须要是被冲电池电压的两倍以上?
参考您说的阴天让预设偏离,加上充电其实追求尽可能大的电流,锂电有充电保护,我就想用单片机,调节充电电流,调节后电流变小,就逆向调节,可能是充电最理想的方案吧?
也就是AD+pwm
发表于 2021-7-14 16:41:30 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2021-7-14 16:33
老师好
对专业人士称老师,一点不过
电池板空载电压必须要是被冲电池电压的两倍以上。差不多是这个意思,因为是降压的DC-DC电路。你意思是不要这个芯片,让充电管理的功能都用单片机做?
 楼主| 发表于 2021-7-14 17:48:43 | 显示全部楼层
忘情居士 发表于 2021-7-14 16:41
电池板空载电压必须要是被冲电池电压的两倍以上。差不多是这个意思,因为是降压的DC-DC电路。你意思是不 ...
老师好
一般太阳能电池板电流不会大于1C
在不考虑恒流恒压的前提下,采用单片机实现
最大功率的跟踪,将尽可能多的能量冲入电池
太阳能充电的最大问题不是锂电恒流恒压那套流程
我认为是如何攫取太阳能电池板最大的发电能力极限
AD模数采集冲入电池的电流,pwm调节,追求动态的最大化
可行否?
 楼主| 发表于 2021-7-14 18:37:11 | 显示全部楼层
你好
MPPT设定的15.25左右(你的帖文)
是否遵守了忘情居士mppt点是空载电压一半的理论
还有你的选择设定,另有一套理论?
@xuyapple 留言表示不同于@忘情居士 的一半理论
发表于 2021-7-14 19:23:42 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2021-7-14 18:37
你好
另一个帖子也看到了,统一在这里回你吧。
黑圈里标题说了主要功能用途:BQ24650是太阳能电池板的最大功率点的跟踪芯片,它是同步整流电池充电控制器。
红圈里说了适用太阳能板的电压范围,第二个红圈说了适用哪些电池类型。
这个红圈是我的MPPT取值参考,结合我的光照和位置情况,我将电压不是取的18V而是15V左右,至于为什么是15.25V是因为迁就我手里的0603电阻值。
以上好像基本上回答了你的疑问。更详细的计算方式和细节请参考官方的手册章节,里面讲得很细,不用全部看完,看你需要的就可以了。
GMT+8, 2025-9-18 02:36 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
