查看: 2201|回复: 4
这是多大的电阻?1WJ FU23N字标
发表于 2021-7-14 17:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是多大的电阻?1WJ FU23N字标, 是小电源开关管栅极的电阻,有2行字,一行应该是1WJ,另一行应该是FU 23N 已经烧糊了。
芯片估计也挂了。谢谢
发表于 2021-7-14 17:47:31 | 显示全部楼层
可以看下电路板吗?
发表于 2021-7-14 18:28:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
G极到哪的电阻??如果是g到s的号约5k到10k,如果是直接驱动g的话估摸1k以下。
发表于 2021-7-14 19:37:55 | 显示全部楼层
泄放电阻还是驱动电阻是关键
 楼主| 发表于 2021-7-14 23:03:00 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-7-14 19:37
泄放电阻还是驱动电阻是关键
驱动电阻,阻值应该是很小的。
GMT+8, 2025-8-3 05:00 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
