查看: 2939|回复: 5
[影像] 拆个海康 摄像头 图像异常(无图)花屏的网络头
发表于 2021-7-14 21:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
此摄像头故障为,图像不正常,红外灯一直亮、、如图1……就显示中间花屏的部分,其他全黑,字符正常。。。。网页进去恢复过出厂情况一样。。。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
x067 + 20 原創內容
发表于 2021-7-14 21:19:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
经过判断,这很有可能是固件问题。
升级完固件后如果还这样,那就是摄像头本身出故障了。
(我对这个不是太懂)
111 11 1
发表于 2021-7-14 21:42:56 | 显示全部楼层
感觉是镜头本身的问题了
发表于 2021-7-14 22:59:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是图像传感器坏了 要不就是图像传感器的供电问题 图像传感器是索尼的IMX323 以前有同型号的雷击后也是这样
发表于 2021-7-15 07:16:32 | 显示全部楼层
一般都是雷击引起的,不用修了。
发表于 2021-7-17 22:47:57 | 显示全部楼层
换模组的话牛绳比牛还贵,不换就废了,很是纠结:lol:
GMT+8, 2025-5-14 03:12 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.
