查看: 8305|回复: 16
[SMI] 这个怎么短接??
发表于 2019-4-16 11:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这几个洞洞,短接红框里面的那两个时,短接的那根线和主控都会发烫!怎么正确短接??
发表于 2019-4-16 12:29:37 | 显示全部楼层
方孔是VCC吧
发表于 2019-4-16 12:32:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
J1框住的都不包含rom跳线,板子也没有其他短接孔(目测),可以试试短接r23,也能进rom
发表于 2019-4-16 12:39:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弄不清楚就敢随意短接……,这是两个孔电源,这板子的ROM不是这几个洞,方法楼上有坛友已经说了
发表于 2019-4-16 12:46:37 | 显示全部楼层
看说明书或者用几十欧的电阻来短接试试
发表于 2019-4-16 12:52:06 | 显示全部楼层
看图圈的这个位置
发表于 2019-4-16 12:58:14 | 显示全部楼层
这个没法开卡的,拆颗粒吧
 楼主| 发表于 2019-4-16 13:03:22 | 显示全部楼层
13431690617 发表于 2019-4-16 12:52
看图圈的这个位置
牛逼啊!!!
 楼主| 发表于 2019-4-16 13:03:53 | 显示全部楼层
125589 发表于 2019-4-16 12:58
这个没法开卡的,拆颗粒吧
已开。。。
发表于 2019-4-16 13:04:44 | 显示全部楼层
那是接通讯线 比如232 TTL什么的去开卡调试的 不是给你短接的 你要找测试点 或者电阻的空焊盘什么的
CAO 才一会功夫就有答案了 唉手慢了 当我没说吧
 楼主| 发表于 2019-4-16 13:09:07 | 显示全部楼层
CAO 才 ...
你的回答也有有用的信息的:smile:
发表于 2019-4-16 13:37:52 | 显示全部楼层
J1、J2都不是ROM模式
JP开头才是,一般都是JP1
板子上有丝印注明的,很明显标注了JP1、JP2跳线,短接就可以了
这么老的贴也有人挖
发表于 2019-4-16 14:37:36 | 显示全部楼层
卧槽......我记得这种主控要专用固件,楼主路子这么广?
 楼主| 发表于 2019-4-16 14:53:23 | 显示全部楼层
这主控有很多固件啊!
发表于 2019-4-23 04:34:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么开的,说明一下,
发表于 2019-4-23 10:00:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接2246XT就能开了,Q0123,等等,
还有就是2246EN+屏蔽缓存工具度娘一下有了,我以前拆到过大XT+东芝7DFK之类没参的片子,我就用2246EN屏蔽缓存版工具开,能开,速度一般
发表于 2024-7-30 16:52:01 | 显示全部楼层
看不懂但是我大受震撼
GMT+8, 2025-7-22 06:05 , Processed in 0.530401 second(s), 11 queries , Redis On.
