查看: 2615|回复: 8
求助,这个110v电源如何改220v(CGH001)
发表于 2021-7-16 17:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出是20v 3a
硅胶没完全清理干净,不清楚还有没ic藏在下面,如果有需要补充的信息请回复
已知需要换的是高压端的电容(200v82u)和压敏
补充内容 (2021-8-25 16:00):
上次换了高压电容和压敏之后一直没有机会实测,现在接上负载之后发现无法工作,虽然空载电压是对的,继续求帮助~~~
 楼主| 发表于 2021-7-16 19:36:36 | 显示全部楼层
输入整流桥不太好拆开看,看体积估计耐压是够的。。。
CS10N50FA9R 耐压 500v也是够的
 楼主| 发表于 2021-7-17 12:45:44 | 显示全部楼层
U1是73k52a,应该是电源驱动,但是搜不到资料,有大佬知道吗
发表于 2021-7-22 07:22:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保险丝,压敏电阻,输入端安规电容(黄色的那个),初级大电容,这些都换完了串灯上电
发表于 2021-7-22 17:58:53 | 显示全部楼层
X 电容,压敏,初级大电容,看看耐压够不够。如果运气好的话不用重新绕变压器。
 楼主| 发表于 2021-7-22 19:17:24 | 显示全部楼层
目前只换了高压电容和压敏,似乎改造成功了,没有boom :lol::lol:
 楼主| 发表于 2021-8-25 16:01:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 19:12:48 | 显示全部楼层
变压器的匝数比如果是按110V计算!有很大机会带载不工作,占空比差太多!
 楼主| 发表于 2021-9-16 22:31:19 | 显示全部楼层
目前修改了电源芯片的供电限流电阻,基本算是能工作,虽然还有一些波形的小问题
之前应该是过压保护
没有示波器,也就只能这样了
GMT+8, 2025-5-11 10:35 , Processed in 0.390000 second(s), 10 queries , Redis On.
