20210315 周一 雨后晴天
昨晚后半夜下雨,今早刚刚停,地面稍微阴一点,
老爷子又捡了一根那灯管,稍微脏点,表面防水层被抠掉一点,不好刷干净,
到车库一看,真的没气了,不骑电动车了,改骑变速车吧,也得打气,
来门市,无活,洗灯管,试好,跟另一根正好可以接插到一起,很好,收起来。
然后开始修收音机,今天主要是针对收音机音量关不死,实测临关之前,130多欧,
看来也就是因为这个,拆开一看,最小的一段,大概90度那么一段弧面,有磨损的痕迹,比较严重,
擦擦装上,结果比200还大,测不出来了,只好作罢,
又找了俩电位器,测能关到12-15和25左右,前者轴长,开关不脆,
后者轴短开关弹出个弹簧不知道在哪,都拆开了,
比划一下,一个热端附近有碳化烧糊,不能用,一个正常,
正要挪,进来俩中年男女,(当然,也许是父女,因为女的显得小,年轻些)
修个叫卖器喇叭,说是正用着呢,突然车子一颠打就不响了,
我拆开一看电有,但是喇叭不响,测喇叭不通,拆开前边取出喇叭,
这是新版型号,喇叭就是普通喇叭按在号筒里了,
那喇叭是2寸半的标准尺寸,但是后边磁体比较大,
这男的比较喜欢开玩笑,比喻之类的,正合我意,
我就喜欢不直说,用类比法提示或者讽刺,
记得那男的形容了喇叭一句什么啊,女的不愿意,说好好说,
男的说,人家老板不介意,我也笑着回了一句幽默的,
果然彼此臭味相投。嘿嘿嘿。(才多一会竟然想不起说什么了)
我测喇叭,没反应,刮开正面的焊头,还是不通,
看来想修是甭指望了,于是,找喇叭,嘿,还不错,找出个3w4的银面喇叭
(应该是评书机或者MP3播放器的那种喇叭,跟中国天眼似得看不到喇叭纸盆的那抛物面)
换上就好,里边有他们说话声,哪找修理的,这东西谁给修啊?
我不由一乐,得亏昨天换了新牌子了。
他们说之前记得有我这个门市,结果找到东边那边去了,没看到,习惯的往这边走走,找到了。
试机,又嫌电源开关回不来,我点上点油来回摁几次就好
(新版的开关是那种数字表的电源开关,6爪直插的)
用久了,脏东西,塑料本身磨毛了都引起无力回弹,
装上试试,第二个录音键也不行,又拆开,挨个上油,挨个摁,这会没事了,
期间这俩什么也想修,电子称啊什么的,什么也问,
我说拿来吧,来了就进来给你修,还提到电脑,嫌慢,
女的说机器老,打开网页都慢,卡的厉害,我什么也没说,
管那个呢,人家想换,咱别拦着,不招人待见,
最后算账,我说收十块钱就算了,(反正喇叭也是拆机的外观不好,明显旧,就当挣个手工钱就行了)
女的很高兴,直接扫码,付款,我也点给他们,
像这些小东西,不值钱的,修理费就是十块钱,
换件,小件就算了,值点钱的就再收个件钱,
今天这是刚安好牌子头一天,你们是第一个来的顾客,喇叭送了,俩人都挺高兴,走了。
我继续研究,装上挪过来的电位器片,安好,试好,12欧最低,
装上机器试验,最小音量还行可以接受,晚上也能凑合听了。
扣上盖,收起来。暂时又没事干了。2021年3月15日10:58:48
头12点,来个哥们,修电动车,他自己拆开新国标的电瓶箱,
在踏板那里,盖板只有俩螺丝拧住,后半截是插入榫卯,
他没有改锥,估计是用一字撬开的,从后边打开,或者是自己拧开了,
为了让我好看见,电瓶的一条线因为本身短,所以经常攒动导致线断了,
我知道怎么回事了,拆开盖板,烧烙铁,剥线,镀锡,
焊线完成,搞定,收费5¥,这位扫码付款走人。这就是一上午的事。
中午回家,下午3点出来,好家伙,真是黄天厚土啊,天都是黄的,
西边好家伙,半里地外的高层楼都看不清,这沙尘暴,厉害,
戴着口罩骑行憋气,不戴口罩根本没法喘气,昏天黑地啊,
好容易来到门市,开门,摆上东西,在屋里看到这昏黄的天空,都感觉到窒息,
不排除确实是土呛得慌,一下午也无活,分拣一下最新拆的那些元器件,归归类,
17点多就没事干了,快递送来我买的PR6228,
因为之前那老头不是送个加湿器吗,因为面板是电脑版的,很喜欢,不想毁了,
结果原来那芯片是PR8228T,网上找不到资料,也没卖的,
根据电路结构分析,很像6228,于是,买了4个花了2.6多点,
本来他们卖的图上应该是8个脚的,到的是7个脚的,少7脚,
万幸,56是高压,78是漏极,4脚是电流取样,3脚是fb反馈供电,
2脚是vdd供电14V,1脚VDDG,内部栅极启动电阻脚。大体差不多,
所以就拍了一份,打算试试,换上试机,真不行,m无反应,
甚至按6228的电路1脚接1.5M电阻到300V,还是不启动,
不弄了,肯定不合适了,只好暂时放弃,慢慢找吧。2021年3月15日18:01:56
不到18点来个女的,穿着偏黑的夹克衫,戴眼镜,个不高,稍显胖嘟嘟的,
问修电压力锅不,我说修,结果拿进来,说是排气阀坏了,
我没有,问他怎么了,她说弹簧少了一半,拔下来一看,还真是,
就是箍住那jj嘴的那4个卡簧掉了一半,还真不好说,
她在里边挂了根纳鞋底子的绳子,防止飞了,
我让她去新建街买去,她头上车子,问我这玩意出E3能修不,
我差点想踹她,你要说修电路找我就对了,不提这个,直接说嘴子的事,
你要说E3,咱就说E3啊,只好问她犯得频吗,她说有时候犯,
我说等频繁了再说,到时候好找毛病。她先去新建街买去了。
2021年3月15日18:07:05天黑归2021年3月15日19:10:27
