查看: 4576|回复: 44
[音响] 问问大家 双C变压器 有什么神奇之处么
发表于 2021-7-17 23:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来一直想要收一个变压器的。但是一直没下手,好的太贵,什么正弦啊  什么万隆啊 。便宜的又看不上 ,就这么没事逛逛小黄鱼。。。。
选这个我非常在意品相。如果变压器进过水,对不起 白送也不要,进过水的变压器因为铁芯生锈,噪音会变大,而且发热也会高。所以选择的标准一个是一定要新,有修的直接不看  ;第二个工艺要好。这不,遇到了 就整了一个
说实话,见过一些双C电源变压器,但是这么大的双C真的头一次见。
选中这个的原因无非就是  : 1 、品相好,一点点锈迹都没有,接线柱上 ,记号笔和油漆标记的原始位置 以及接线柱上的塑料盖子 等等细节处 ,保存完好,没有任何缺失。 2、工艺精良。双C变压器,铁芯结合是否紧密是最重要的,这变压器的不锈钢锢全明亮工整,变压器绕组全部使用耐高温绝缘外皮的扁铜绕制,功率充足。
接线盒上的塑料盖,标记螺丝位置的记号
NION 比较老的日本产品了。
初级 次级全部扁铜绕制
机内线是耐倍力的
不锈钢锢圈。
虽然开关电源效率,这些变压器更是没得比了。但是这些老式变压器做工也挺漂亮的,而且正常用是用不坏了。顺便请教各位万能的坛友,变压器空载功耗不是直接搭万用表测电流吧,这玩意计算起来有点复杂,有简单方法吗?谢谢
参与人数 3家元 +60 收起 理由
cbh1a + 20 原創內容
邢宝伟 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2021-7-17 23:17:11 | 显示全部楼层
买个几块钱的功率计就能精确测空载功率。
发表于 2021-7-17 23:19:54 | 显示全部楼层
:titter: 成品洋二,电压如不合适=废物。
发表于 2021-7-17 23:21:20 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2021-7-17 23:19
成品洋二,电压如不合适=废物。
:sweat: 收藏、抚摸的、、、、除外。
 楼主| 发表于 2021-7-17 23:23:41 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2021-7-17 23:17
买个几块钱的功率计就能精确测空载功率。
感谢  我也准备回头整个功率计
 楼主| 发表于 2021-7-17 23:24:16 | 显示全部楼层
成品洋二,电压如不合适=废物。
? 电压怎么不合适的? 电压应有尽有啊  ,你看清楚图片再说呗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-7-17 23:24:57 | 显示全部楼层
变压器空载功率因数较低,量电流没意义。通上电源,把家里其余电器全关掉,然后看你家智能电表,上面有功率显示。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
longsound + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-7-17 23:49:12 | 显示全部楼层
不羁的风cjly 发表于 2021-7-17 23:24
变压器空载功率因数较低,量电流没意义。通上电源,把家里其余电器全关掉,然后看你家智能电表,上面有功率 ...
好办法!  变压器空载功耗量电流是不准的,所以跑来问问 。果然万能的坛友啊!
发表于 2021-7-18 00:21:23 | 显示全部楼层
接上去音质有提升吗
发表于 2021-7-18 07:54:03 | 显示全部楼层
:shocked: 有5V?能做点焊机?
发表于 2021-7-18 08:06:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个几块钱的功率计就能精确测空载功率。
坛友你好,几元的功率计在哪里买?
发表于 2021-7-18 08:07:00 | 显示全部楼层
这个比较好看
发表于 2021-7-18 08:41:44 | 显示全部楼层
joechan2010 发表于 2021-7-18 08:06
坛友你好,几元的功率计在哪里买?
几元的要看有没有车,我就是车上买的,4.9包邮。但是好车难碰,现在应该二十多的样子可以日常购买。
 楼主| 发表于 2021-7-18 08:45:33 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2021-7-18 07:54
有5V?能做点焊机?
为什么是个变压器就要往点焊机上考虑呢?这东西我是买回来做点焊机的吗? 我帖子里没说要拿来干这个啊
这就是个 1:1的变压器啊,跟点焊机有什么关系吗?
你说电压不合适的问题啊,这是你的回复吧。你说电压不合适,是看清楚图片了吗?到现在看清楚了吗?
电压输入端就是专门接 中国市电的,而且输入端从 220到 260非常齐全,合适中国电压啊。有问题吗?
至于5伏,对你有用的 对我没有用,不是吗?我为什么需要5伏?我为什么一定要那这个东西拿来做点焊机?
在你眼里,变压器除了做点焊机,难道没其他作用了吗?
回复 支持 3 反对 1
 楼主| 发表于 2021-7-18 08:46:07 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2021-7-18 00:21
接上去音质有提升吗
有点吧 , 具体看系统。我这就瞎玩
 楼主| 发表于 2021-7-18 08:46:55 | 显示全部楼层
测出来了 空载大概 70W  谢谢!
发表于 2021-7-18 09:09:29 | 显示全部楼层
longsound 发表于 2021-7-18 08:46
测出来了 空载大概 70W  谢谢!
这么大的功耗不应该啊,是不是你家的市电过高?
发表于 2021-7-18 09:11:00 | 显示全部楼层
有5V?能做点焊机?
钢筋吧??110-220都有哪点不合适,功率因数为1的话220v7kw
发表于 2021-7-18 09:41:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漂亮,多少米收的?
 楼主| 发表于 2021-7-18 10:06:12 | 显示全部楼层
电压高了点,我的系统是先接进稳压器再进隔离牛的。因为稳压器输出220,因此我把隔离牛初级接到220了。测空载的时候,直接插墙上市电240的,卖家说空载40多点。变压器因为铁损的原因 ,本身也确实有固定损耗的。10000W的变压器,空载70 能接受。
GMT+8, 2025-7-22 04:14 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
