1)黑色雷柏V500机械键盘 功能正常,按键都正常, 45包邮非偏远 2)海韵SS-520GM 额定500W 全模组电源 拆机电源,刚拿来的时候功能正常,结果用着用着就坏了,无拆修,原厂封条还在。现在就是短接下风扇会动一下,全模组的,模组线少3根,但是该有的都有,成色看图,自备品字线,88包邮非偏远 3)长城双卡王 BTX-600SE 额定500W台式机电源 功能正常,原厂封条还在,不带品字电源线,80包邮非偏远 4)四口D525 千兆软路由 2G 128G 固态 拆机主板,通电就开机,开机界面如图,不会测试,配置是D525,2G DDR3 1333,128G 固态硬盘,都是拆机原配的, 网卡型号是WG82583V,288包邮非偏远 5)森达收银主机 D425+2G DDR3+32G 金士顿 sata 固态硬盘 有2台,都能正常开机进系统,配置D425+2G DDR3+32G 金士顿 sata 固态硬盘,使用DC12V供电,有2个sata接口,可以接3.5寸硬盘,单个主机净重2公斤,外观成色定义为差,有划痕或者胶的痕迹,单台90包邮非偏远 6)亚克力显卡支架红色灯 接12V,通电亮红灯,8元,运费自理 7)猫头鹰NF-A14 FLX 14cm风扇 成色一般,风扇3PIN定速1200RPM,风扇转动正常,75包邮非偏远 8)一体式散热器 有根线被剪了,风扇转动正常,intel 115X接口可以用,也不知道品牌,50包邮非偏远 9)A0C C32G1 144HZ 31.5寸液晶显示器主板 电子竞技LED显示器,屏幕破了,拆出主板,包含驱动板跟电源,还有连接的排线,原来的液晶屏是TPM315WF1,电路板包好,110包邮非偏远 10)联想Lenovo 笔记本电脑扩展坞40AJ 笔记本电脑扩展坞底座ThinkPad X1 X280 X390 T480T580P52S适用,有点划痕,成色看图,正常使用,没有钥匙 ,单扩展坞不带电源,500包邮非偏远 11)炫立方幻影成像技术 3D展示平台 J1900+4G+60GSSD 类似全息3D技术,具体可以百度,少3面的塑料板,现在机子正常开机,液晶也正常显示,液晶屏应该是19寸,对角线47cm,屏幕正面有点小划痕,不影响使用,外壳都是铝合金,有电划痕,整机重10kg。带ITX四核小主板,J1900,DDR3 4G,60G 金士顿SSD,整机打包出620,运费自理
12)黑色索尼PS3 游戏机CECHL01 故障机,开机亮绿灯,一会就转红灯,不显示,少正面塑料盖,还有侧面的硬盘盖,单机,不带附件,没有硬盘,输入电源是120V,配件价100包邮非偏远,售出不退 13))阿尔郎36V平衡车 收来的,插电有开机提示音,但是充了电没反应,估计是电池坏了,配件价118包邮非偏远 14)RK3399 开发板 2G+16G 安卓系统7.1,接MINIHDMI接口正常输出,其他接口无测试,其中DP-DSI接口坏了,可以看图,少纽扣电池,单主板,不带其他附件,248包邮非偏远 15)大众RCD510 博世 5K0035190B 正常通电,知道密码,有6碟功能,但是CD碟进仓时推不进去,不知道什么问题,成色看图,具体功能自己根据型号百度,110包邮非偏远 16)玩具铝合金回力潜艇 向后拉会往前走,顶部按钮按了导弹仓会打开,8元,运费自理 17)二战潜艇模型U995 具体成色看图,少了一侧的螺旋桨,25,运费自理 18)苹果60W剪线电源 两头的线都被剪了,无测试,12元,运费自理 19)苹果鼠标A1152 被剪线,无测试,12元,运费自理 20)剪线的9号平衡车电源 63V 2A功能正常,就是输出线被剪,不带输入线,35包邮非偏远快递 21)群晖NAS 双盘位DS213J 2个1T硬盘 收来的,能正常联网,内有2个1T硬盘,看了下有一些装修的素材,外壳有些划痕,单机带电源,600包邮非偏远 22)公牛无线WIFI插座GN-Y1012 功能正常,用APP可以使用WIFI控制插座开关,35包邮非偏远
