查看: 2868|回复: 33
[其他] 拆机器人玩具4.8v电池充电器,求电池替代方案
发表于 2021-7-18 16:04:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
对战机器人和孩子互动很不错,电池是4粒类似5号电池尺寸总4.8v的,但是玩十几分钟就不行了,充电器充电一直充不满还发热,各位看看有什么好点的电池替代方案建议。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2021-7-18 16:06:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么简单的问题,4个14500-3.7V锂电就行了,充满正好是4.2V,电压低那么一点没关系,原来的电池仓也能装的下,电池容量也扩大了,不过要加保护板,不然容易过放电,导致电池损坏
参与人数 1家元 +12 收起 理由
air10657 + 12 謝謝分享
发表于 2021-7-18 16:16:34 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-7-18 16:06
这么简单的问题,4个14500-3.7V锂电就行了,充满正好是4.2V,电压低那么一点没关系,原来的电池仓也能装的 ...
:lol那你说8.4V的咋搞
 楼主| 发表于 2021-7-18 16:26:56 | 显示全部楼层
这个考虑过,四个14500的话,空间放不下保护板,只能放2-3个。。。另外电池放电电流这块不知有无要求。。。
发表于 2021-7-18 16:34:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
air10657 发表于 2021-7-18 16:26
这个考虑过,四个14500的话,空间放不下保护板,只能放2-3个。。。另外电池放电电流这块不知有无要求。。 ...
具体的你可以测一下工作电流,感觉应付这个肯定是没问题的,又不是玩具小汽车,电流应该没那么大
发表于 2021-7-18 16:43:22 | 显示全部楼层
四个14500并联吧,电压是低些,但是容量大,用1a的充电保护板另外开孔安装,或者3节并联加个充电保护板占用1节电池位置,拿下来充电。:lol:
参与人数 1家元 +12 收起 理由
air10657 + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-7-18 16:51:08 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-7-18 16:34
具体的你可以测一下工作电流,感觉应付这个肯定是没问题的,又不是玩具小汽车,电流应该没那么大 ...
好的,谢谢,这个玩具有遥控车和手臂出拳功能,可能还是要测下电流
发表于 2021-7-18 16:57:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一节锂电足以 原来的是镍镉或者镍氢
参与人数 1家元 +12 收起 理由
air10657 + 12 謝謝分享
发表于 2021-7-18 17:21:39 | 显示全部楼层
四节镍氢或者2节铁锂吧,一节锂电可能有点低
参与人数 1家元 +12 收起 理由
air10657 + 12 謝謝分享
发表于 2021-7-18 17:27:27 | 显示全部楼层
14500锂电池加占位桶,电压低一点没关系,或者四节5号镍氢电池
参与人数 1家元 +12 收起 理由
air10657 + 12
发表于 2021-7-18 18:48:32 | 显示全部楼层
4节磷酸铁锂,2串2并。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
air10657 + 12
发表于 2021-7-18 18:53:01 | 显示全部楼层
oliveren 发表于 2021-7-18 18:48
4节磷酸铁锂,2串2并。
这个才是正解,因为这个是6v供电
并不是4.8
参与人数 1家元 +12 收起 理由
air10657 + 12
发表于 2021-7-18 18:58:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
木头丶朲 发表于 2021-7-18 16:16
:lol那你说8.4V的咋搞
4节或8节锂电池并,串连解决,能方下用8节,放不下用4节,或者2节。
 楼主| 发表于 2021-7-18 19:15:01 | 显示全部楼层
xiaorourou 发表于 2021-7-18 18:53
这个才是正解,因为这个是6v供电
并不是4.8
这样的吗?电池仓里写着4.8v,两节铁锂超过6v,没问题吧?
发表于 2021-7-18 19:37:46 | 显示全部楼层
充满就是6v
,磷酸铁锂是代替普通镍氢镍铬电池的最好方案
发表于 2021-7-18 20:06:19 | 显示全部楼层
担心电压过高的话串个IN5408就好了
发表于 2021-7-18 20:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
14500的磷酸铁锂电池2串2并简直是最佳方案
发表于 2021-7-18 21:11:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两节串电压太低了,标8.4满电是9v,而两节锂电串是满电8.4v,差了0.6,最低电压7.2差了1.2v,没问题吗?
发表于 2021-7-18 22:07:08 | 显示全部楼层
三节14500并联,加电池充电保护板,是个不错的方案。
发表于 2021-7-19 01:32:30 | 显示全部楼层
简单啊,G5177C升压5V+一节锂电,淘宝有那种G5177C小体积单锂升压5V的升压板大概7元一片,同步整流的升压效率很高平均95%,最大输出5V3A
GMT+8, 2025-5-12 20:29 , Processed in 0.468001 second(s), 16 queries , Redis On.
