27万公里的老车,使用pea添加剂,有一些效果,之前发过帖子,但是就是感觉太慢。现在冷车起步不热车,出车库会熄火。所以,买了10瓶大凤NX5000
以上是没洗之前的个别气缸,忘了是哪个了。27万公里的陈酿。
泡洗了火花塞,干净如新
热车,拆掉火花塞,盘曲轴螺丝,上1.4缸在上止点,先泡洗这两个,再换2.3气缸到上止点。具体过程论坛帖子有,就不详细说了。
抽出来的液体,里面好的软化的积炭
用的是简陋的手机内窥镜,成像很模糊。肉眼通过空洞看,金属的同心圆纹路清晰可见
我抽的比较干净,没装火花塞时候,当个布在四个火花塞孔,启动喷出一些残余液体。一次打火成功。排气浓烟滚滚,怠速一会,转速提到3500到4000。水温上来后,再来一次,这样清洗了两次。第一次每次喷进去时间就是5.6分钟,第二次就泡的时间长了,15/20分钟。
顺便换了机油机滤,之前使用pea添加剂,虽然可以但是慢。还有就是这个过程中报了凸轮轴传感器故障,清洗了传感器的滤网,就好了。今天的放出来的有底下有很多沉淀。这是之前从来没有的。当时没有反应过来,原来是机油脏了。现在看到气门室盖室里面有一些油泥了。不知道是不是pea用过6/7箱油后,清洗出来的积碳污染了机油吗?这一点我确实不懂。望指教。还有一个可能就是犯贱了,用惯了马勒,最近淘宝买了18块25块的两个曼牌,也有可能是假的,过滤不好。
清洗过积碳,换了机油,油门轻了。舒服了。
补充内容 (2021-9-30 21:01):
贴子过程有个严重的错误。就是泡清完以后,一定要先换机油才能启动。不然,清洗下来的积炭,还是有一些进入机油里,如果运行的话,会污染机器 |
