查看: 5076|回复: 13
求台达dps-800qba电源启动方法
发表于 2021-7-19 16:59:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下坛友们,这个服务器电源怎么启动,入手很便宜,但是不知道怎么启动,望坛友指教,谢谢
发表于 2021-7-19 18:01:29 | 显示全部楼层
这个很好启动的啊,网上有教程,以前看过,找找吧,短接两条金手指就行的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
2958093162 + 2 谢谢支持
发表于 2021-7-19 18:08:45 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-7-19 18:01
这个很好启动的啊,网上有教程,以前看过,找找吧,短接两条金手指就行的 ...
可以看下11楼的短接方法:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29702
参与人数 1家元 +2 收起 理由
2958093162 + 2 谢谢支持
发表于 2021-7-19 18:38:34 | 显示全部楼层
其实,拆开研究一下也可推断出如何启动。电脑电源的启动都是将启动线接地来达到的。那么,除了各路输出+极及地(注意,地常常不止一个端子,但都是相通的),余下的一根就是Power On启动线,将其与地短路就可以了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
2958093162 + 2 谢谢支持
 楼主| 发表于 2021-7-19 21:48:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2021-7-19 18:38
其实,拆开研究一下也可推断出如何启动。电脑电源的启动都是将启动线接地来达到的。那么,除了各路输出+极 ...
我从迅维网得知好像要同时下拉power on和一个热备冗余针脚
 楼主| 发表于 2021-7-19 21:50:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行不是一个型号的
 楼主| 发表于 2021-7-19 22:13:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要崩溃了,结合了其他论坛的方法下拉电阻,结果还是没有用,坛友们,这个电源该怎么弄啊
发表于 2021-7-20 00:35:33 | 显示全部楼层
2958093162 发表于 2021-7-19 22:13
要崩溃了,结合了其他论坛的方法下拉电阻,结果还是没有用,坛友们,这个电源该怎么弄啊 ...
不用下拉啊,直接短接两个引脚就行,这电源是最简单的一种了
发表于 2021-7-20 11:18:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对应上面的帖子,昨晚琢磨出了启动方法,正面第5脚和背面1脚接地才能开机,切了一块料板,竖着焊接了一块接线板子,感觉还不错
发表于 2021-7-20 11:28:03 | 显示全部楼层
判断电源输出端其实很简单:所有输出端(包括负电源)都接有电容(重要的输出端通常为π滤波)。看电容的耐压能大体估计出输出的电压。那么,除地之外,与大电解相连的输出端子应该是电源输出端子。余下的那一个端子应该就是POWER ON端子了。顺着POWER ON端子向里看,它通常应该经一个电阻接控制三极管的基极,看一下该三极管的型号,如果是PNP型,通常应该是低电平导通,也就是通常的PC电源控制原理,接地就工作。如果是NPN型的,则应该是高电平导通,那就应该接+12V STDBY了。当然,台达经常会用单片机来控制,这时就另当别论了。不过可以根据单片机的型号再去看是什么电平控制。有的是将单片机的供电电源经电阻下拉后给控制脚来实现的。另外,也可下载几个服务器电源电路图看看。控制原理应该差不多。
发表于 2021-10-8 12:20:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后开机了没有?我这也有一个一模一样的
 楼主| 发表于 2021-12-5 02:21:37 | 显示全部楼层
fangyl007 发表于 2021-10-8 12:20
最后开机了没有?我这也有一个一模一样的
可以正常使用了
发表于 2024-11-12 22:12:19 | 显示全部楼层
哥,你这正常的怎么接线?
发表于 2024-12-14 14:41:48 | 显示全部楼层
麋鹿南路 发表于 2024-11-12 22:12
哥,你这正常的怎么接线?
不通的型号接线不同,有时看引脚一样也不通用。
如果不是冗余电源,可以参照一下这个:正面数第5脚接地(官方定义A21脚,PSON)
https://tieba.baidu.com/p/7554471062
GMT+8, 2025-7-26 13:34 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
