查看: 2892|回复: 14
[家电] 请教断路器不通大电流故障
发表于 2021-7-20 12:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里用的ABB断路器,带漏电保护的,
指示灯什么的能亮,但一工作就断电了,不能过大电流,
之前坏了1个,前几天一下坏了2个,都是同样的问题,有能给分析下的吗?
断电后,开关还是通电状态,没有动作,关断后再打开,可以复现故障
发表于 2021-7-20 12:26:33 | 显示全部楼层
你确定不是漏电造成的吗!!!
 楼主| 发表于 2021-7-20 12:31:46 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-7-20 12:26
你确定不是漏电造成的吗!!!
发表于 2021-7-20 13:00:50 | 显示全部楼层
基本是漏电跳的,把漏保部分拆除,试一下空开,应该没问题
 楼主| 发表于 2021-7-20 13:17:35 | 显示全部楼层
漏电的话是哪儿漏呢?为什么换个断路器就好了?
断路器本身漏电吗?
发表于 2021-7-20 14:48:46 | 显示全部楼层
断路器本身漏电吗?
那就是你断路器里面的问题,比如接触面糊了,升温比较快,双温度金属片变形导致脱扣。
不是漏保的问题,就是断路器里面的问题。
 楼主| 发表于 2021-7-20 15:06:55 | 显示全部楼层
不是漏保的问题, ...
也没跳闸,就是开关没动作,但是断电了,还是断路器本身的问题可能性更大吧?
关键是三个断路器都是这个问题,感觉是不是有其它问题导致断路器损坏?
发表于 2021-7-20 15:47:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开一个看看先……
发表于 2021-7-20 22:16:30 | 显示全部楼层
那就是假ABB了,貌似已经买不到真ABB了,是不是被兼并了?
发表于 2021-7-21 01:26:57 | 显示全部楼层
关键是三个断路器都是这个问 ...
你说扳手没动,但是断路器设计时候扳手可以被锁定在接通状态,里面跳了。
扳手处于ON,但是里面脱开断路。
 楼主| 发表于 2021-7-21 07:41:30 | 显示全部楼层
扳手处于ON,但是里面脱开断路 ...
如果是这样的话到也说得通
发表于 2021-7-21 21:56:34 | 显示全部楼层
【检查你的零线,你的零线对地漏电了,负载小时零线对地电压低~~~漏电小,负载大时零线对地电压升高~~~漏电电流达到漏电动作电流跳闸】,虽然都是玩电的,但只有这一个答案正确,看到这个回复不加分都是吝啬鬼
 楼主| 发表于 2021-7-22 07:39:16 | 显示全部楼层
伽马射线 发表于 2021-7-21 21:56
【检查你的零线,你的零线对地漏电了,负载小时零线对地电压低~~~漏电小,负载大时零线对地电压升高~~~漏电 ...
那是不是还是断路器内部的问题呢?
这个故障是断路器本身质量不好,还是外部原因导致的可能大?
发表于 2021-7-22 14:04:01 | 显示全部楼层
macemo 发表于 2021-7-22 07:39
那是不是还是断路器内部的问题呢?
这个故障是断路器本身质量不好,还是外部原因导致的可能大? ...
检查你的零线
发表于 2021-7-24 10:58:33 | 显示全部楼层
将漏保拆下来试试
GMT+8, 2025-7-19 13:03 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
