查看: 4079|回复: 5
[家电] 向维修达人讨教,问个LED灯驱动故障定位问题,
发表于 2021-7-20 12:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
带遥控,2路×24W(白黄二色),可以调光的吸顶LED灯驱动。
使用了2块S5406驱动调光,
还有一片IC磨掉型号看不见了,应该是红外线遥控,输出PWM控制S5406调光等功能。
检查驱动电路,表面上看,贴片电阻电容,滤波稳压电容都没有异常。
故障,
开灯不亮,按遥控没有反应,
这时,测量驱动LED的芯片S5406供电电压是15V,打磨掉型号的芯片供电是3V
等待几分钟后,逐渐闪烁着变化微亮,一直闪烁着亮几分钟,逐渐变亮到正常的低亮模式,一下子就不闪了,可以维持亮度照明。
按遥控没有反应,快速按开灯关灯电源按钮,能切换2路LED的通断变色等功能。
这时,测量驱动LED的芯片S5406供电电压还是15V,打磨掉型号的芯片供电还是3V
感觉2块S5406驱动调光芯片,没有问题,
是这颗打磨掉型号的芯片,供电是否是太低了引发的故障?
还是芯片自身有故障?
发表于 2021-7-20 13:28:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-20 15:40:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-20 17:41:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-23 18:52:16 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-24 10:38:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-2 14:25 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
