查看: 6467|回复: 6
[音响] 全网首拆万利达X05便携式音响
发表于 2021-7-20 19:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
     朋友的万利达便携式蓝牙多功能音响待机时间都短,而且充电发热量比较大。于是准备开拆,该机有提手,所以初次拿到的时候还不知道怎样拆机。在网上也没有找到拆机教程。后来,没有办法,凭着感觉拆吧。嘿!还真拆开了,拆开了一看,原机的电池是7.4v,而且测量电池电压为7.4v正常,考虑到该机已经三四年了,二话不说,换!换掉电池,装机试听,突然发现左声道无声,一摸芯片烫手。这也是该机耗电量大的原因之一。于是关机检查准备代换芯片,傻眼了。没有型号,咋办?难不倒咱,根据老夫行走江湖二十年的经验,从芯片各脚功能入手,终于从网上的电路图上判断芯片为XPT8871,因为上一次我就是经过这样的判断,成功修复了一个别人没有修好的唱戏机。于是果断的找出XPT8871代换上机,装好后,试机一切正常。完美手工。
就是这台机子,取下正面铁网上的内六角螺丝,就可以拆下铁网,个人感觉这下面有螺丝。
拿掉铁网,背面还有一层类似音响布一样的东西,看来万利达的风格还在
果然有大约6颗螺丝,正面那个像狗骨头一样的白色东西是发光条和遥控接收头
这是右边
这是左边,大名鼎鼎的万利达在今天橡皮边喇叭横行的今天竟然没有用橡皮边喇叭,哎,退步了
看看这喇叭的磁铁挺大的,说明喇叭灵敏度不错
主板正面全貌
撕掉正面的那个装饰的外皮,卸下三个螺母,才能取出主板
主板主控部分
这是功放部分,右边那个是大名鼎鼎的78L05稳压
20倍的LED放大镜下看到的型号
这是主控芯片型号,这个芯片竟然支持蓝牙功能,不知道这个是不是单片机,早期的唱戏机都是这芯片
功放芯片,可恶的厂家竟然把芯片打磨了,
这是我的新电池
这是旧的,新老班子交替之际,最后合个影
这是侧面,应该是准备装的时候拍的
原机的电池,还没有拆下的样子
修好后试机的样子,由于这个灯条是闪烁的,所以拍的时候刚好这边亮
最后来几张我家乡的美食,老秦人朴实厚重,尚武之风深直朝野,所以吃面也是老秦人每天的必备之餐。一天不吃就感觉少点啥。
至此,今天的维修工作到此结束,谢谢大家收看,我们下期再见。
参与人数 5家元 +60 收起 理由
sonichy + 10 優秀文章
家睦 + 20
hongo + 8 原創內容
goodanytime + 12 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2021-7-20 21:04:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又见杰理芯片!曾经叱咤风云的万利达这个厂现实还存不存在哦?
发表于 2021-7-20 21:07:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
油泼面不错!
发表于 2021-7-20 22:09:11 | 显示全部楼层
喇叭是纸盆的,好评!
发表于 2021-7-20 22:10:30 | 显示全部楼层
橡皮边的喇叭,寿命不如纸边的,时间久了以后,很多橡皮边都老化碎裂了
发表于 2021-7-21 10:55:42 | 显示全部楼层
音箱不咋样,就是面把我馋虫勾出来了
发表于 2021-7-22 08:17:15 | 显示全部楼层
万利达下面几个子公司都上市了
GMT+8, 2025-8-22 07:50 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
