查看: 2632|回复: 4
[Marvell] 万万没有想到啊!收了一块美帝良心的ST510 240GB固态硬盘
发表于 2021-7-21 11:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
上几天黄鱼上收了一块美帝良心  的ST510  240GB的固态硬盘,还没收到货时,网上找找了拆解图片, 主控有慧荣的SM2256K,SM2258G,H,   SM2258XT的,  还有群联的PS3111    PS3110的,
反正主控用的是天马行空.昨天收到货,接转接板用慧荣主控一个试,   SM2256K pass  SM2258G pass   SM2258H pass  最后想不会是最烂的SM2258XT吧,手里有个假三星就是这货,结果还是PASS,
接着用群联试,  PS3111 pass   PS3110 pass,  好了搞不明白了,这货是啥主控,  因为这货是铁盒的,四边做工还是满紧的所以不想拆.   后来一想CrystalDiskInfo不是可以查固件号或ACS标准大致推测出主控吗?
     ACS2  这是马牌88nv1120的主控啊,  一查果然是
网上说88NV1120比SM2258XT都不如,心里有点凉了.       算了,还是先装系统跑圈圈再说, 此处省略500字,  我去烧晚饭 烧狮子头去了. ........10分钟后,狮子头小火慢炖中, 看了一下跑圈进度,
还不错,开始420左右,   30G后还是420,  我想还行吗,没那么差吗............60G后有点掉了,400左右了. ...........100G过后380........120G过后360.......一直到240G结束都是360左右上下波动.
我去
不会是买到MLC的芯片了吧,一想又不对啊, 开卡软件左上角明明显示的是镁光的TLC, 下面  点右建出来的ID表  全部是00000000    后来下载mv1120_flash_id查 ID,v0.21a
Drive: 1(USB)
OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1
Model   : Lenovo SSD ST510 240G
Fw      : SAFM22.3
IOCtl: Get fw info failed 0x79!
Detect Marvell 88nv1120 based ssd failed(1) - try another way...
Detect Marvell 88nv1120 based ssd failed(2) - Exit!
颗粒ID不显示,   按88NV1120来说,不会有这个速度啊,我手里有一块镁光1100 256G的,  那货可是过半就掉速到180左右了.     百思不的其姐!?
       MLC还是TLC? 不拆盘怎么查的到ID?????
发表于 2021-7-21 11:59:43 | 显示全部楼层
PS3110主控
配的是MLC颗粒来的
当年算非常强的主控了,除了兼容性差点之外没什么可挑剔的
 楼主| 发表于 2021-7-21 12:19:55 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2021-7-21 11:59
PS3110主控
配的是MLC颗粒来的
你的意思是说,我这个盘是PS3110的???
发表于 2021-7-21 15:23:31 | 显示全部楼层
拆吧,这样猜也不好哈。。。
发表于 2021-7-21 15:28:41 | 显示全部楼层
SAFM22.3
这个固件版本应该是群联PS3110+东芝15nm的MLC
GMT+8, 2025-7-21 06:24 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
