查看: 11275|回复: 14
[家电] 拆修陪同事一起长大的鸿运扇,倾倒开关发黑,定时开关烧坏,电机缺油
发表于 2019-4-16 16:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆修陪同事一起长大的鸿运扇,倾倒开关发黑,定时开关烧坏,电机缺油。
防倾倒开关
利用重力作用,风扇倒下就如上图一样,断电。
触点发黑
还不止是一点,是一圈。
磁铁不吸
砂棒打磨
金灿灿,原来是铜柱啊!用料真舍得,换现在能给铁柱都不错了。
两边的触点也发黑
打磨一下
另一边
也打磨至发亮
重新安装,接触得不错,应该不会接触不良了
防倾倒开关归位
电容,实测0.899微发
定时器
两触点已经东西分离
由于发热严重,把它压下去的塑料融化了。(两根线焊一起)
清理电机,清理出来的铁锈
电机底部的防尘罩
里面的油干
缝纫机的轻质机油
底部加一点
风扇叶片的轴也加满
风扇终于修好
这边风扇听说是同事小时候一直陪她长大的,这么多年都只是清洗不知道要加油保养。()
参与人数 13家元 +180 收起 理由
weizaisifang + 12 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 18
人艰不拆了 + 10
qrut + 14 謝謝分享
jsycwnw + 18 謝謝分享
zhwj8025 + 12 謝謝分享,
wska + 20
花儿常开 + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 14 精彩回帖
zhkrid + 10 还能再用10年,
发表于 2019-4-16 16:53:28 | 显示全部楼层
换成水银开关+双向硅就不怕发黑了
木牙膏了
发表于 2019-4-16 17:27:23 | 显示全部楼层
这货我家也有,这东东挺省电的。
发表于 2019-4-16 19:08:38 | 显示全部楼层
有了岁月的痕迹
发表于 2019-4-16 20:12:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个我家有一个,至少有三十岁了,就换过一个插头
发表于 2019-4-16 21:10:33 | 显示全部楼层
老风扇做工差,但质量还是可以的,耐用
发表于 2019-4-16 21:10:54 | 显示全部楼层
家里也有一个这个牌子的风尚,塑料件坏了 脆了老化
 楼主| 发表于 2019-4-16 22:33:14 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-4-16 21:10
老风扇做工差,但质量还是可以的,耐用
只能说用料还算厚道,粗糙到耐操
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10 我很贊同
发表于 2019-4-16 22:58:13 | 显示全部楼层
williamgarci 发表于 2019-4-16 22:33
只能说用料还算厚道,粗糙到耐操
总结的非常好 粗糙到耐操
发表于 2019-4-17 12:00:15 | 显示全部楼层
这么多年塑料件都没老化,当年这个厂家很良心了~
发表于 2019-4-17 18:34:12 | 显示全部楼层
缝纫机油容易挥发,不耐久。
发表于 2019-4-18 10:52:16 | 显示全部楼层
防倾倒开关的那个铜柱,早就是换成大铁珠了
发表于 2019-6-29 23:37:05 | 显示全部楼层
第一次见到这样的防倾倒开关。不过话说回来,好像我拆过的风扇都没有这个东西。冬天用的那个烤火器很多倒是有。
 楼主| 发表于 2019-6-30 00:10:35 | 显示全部楼层
richard67 发表于 2019-6-29 23:37
第一次见到这样的防倾倒开关。不过话说回来,好像我拆过的风扇都没有这个东西。冬天用的那个烤火器很多倒是 ...
美的的风扇鸿运扇都有这个安全装置
发表于 2019-6-30 09:51:00 | 显示全部楼层
我也有一台更老的万宝鸿运扇,里面定时器是铜的,防倾倒开关也不是这个结构
GMT+8, 2025-8-13 10:29 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
