查看: 8696|回复: 16
[家电] 拆修万和JSQ16-8B燃气热水器低温不打火故障
发表于 2021-7-21 17:03:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中的燃气热水器犯病了,温度旋钮必须旋到一大半的位置才能打着火,低于一半的位置则只能洗冷水澡,看来得修理它了。
就是这个黑黑的皮膜有点老化了,水压小了它不买账。
发现皮膜有点发硬,需要水压高点才能推动它,所以水温旋钮旋在低温时水压较低推不动皮膜,只有旋到高温时水流小了水压高了,这才推动皮膜,使水气联动装置推开气阀、推动微动开关点火。将皮膜换了后毛病也就好了。
参与人数 6家元 +82 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
sonichy + 10 水压低不点火换皮膜
hongo + 8 原創內容
gun30 + 4 謝謝分享
kkdkj + 20 認真發帖
家睦 + 30
发表于 2021-7-21 18:33:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都是膜惹的祸,我的才用三年就出现了这情况,以前用那些杂牌的不带强制排气的那种,用了好几年都没出现过这情况,而且水压非常低都可以启动
发表于 2021-7-21 18:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2021-7-21 18:33
都是膜惹的祸,我的才用三年就出现了这情况,以前用那些杂牌的不带强制排气的那种,用了好几年都没出现过这 ...
直排热水器不安全,不安全,不安全。。这个问题说多少年了,别带直排燃气热水器节奏了。有个别地区直排热水器都强制断燃气了
发表于 2021-7-21 20:18:37 | 显示全部楼层
这种是强排的,不过是最简单的一种强排热水器。:lol:最好在顶针那地方涂点润滑脂。:lol:
发表于 2021-7-21 21:25:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冬夏钮有什么不同???
发表于 2021-7-21 21:44:23 | 显示全部楼层
我有一个想换个皮膜, 螺丝刀都伸不到.搞漏水了. 扔了. 万和的工业设计很垃圾
发表于 2021-7-22 09:59:30 | 显示全部楼层
我家的万和热水器也是这样,水温低启动不了,总以为水压不够,难道也是皮膜老化硬了?
发表于 2021-7-22 14:58:06 | 显示全部楼层
这种拆修麻烦,我是在热水器入水管那里加装了一个磁力式水流开关 ,只要有水流动,就能导通控制三极管,代替原来的水膜压力开关电路.改装后很灵敏.只要有水流动,就会触发打火加热.
 楼主| 发表于 2021-7-22 17:37:31 | 显示全部楼层
yupopp 发表于 2021-7-22 14:58
这种拆修麻烦,我是在热水器入水管那里加装了一个磁力式水流开关 ,只要有水流动,就能导通控制三极管,代替原 ...
这个办法好!
发表于 2021-7-23 17:32:44 | 显示全部楼层
这两天刚换了V阀,老V阀漏水,上面的顶针拆不动,只好整个阀都换了
发表于 2021-7-23 19:02:49 | 显示全部楼层
乱世小蝴蝶 发表于 2021-7-21 18:41
直排热水器不安全,不安全,不安全。。这个问题说多少年了,别带直排燃气热水器节奏了。有个别地区直排热 ...
直排也不是不能用,不安全强制安装两套一氧化碳报警器双保险即可。其实火灾报警器民居也应该强制安装才对,没几个钱。
发表于 2021-7-23 19:04:54 | 显示全部楼层
sonichy 发表于 2021-7-22 09:59
我家的万和热水器也是这样,水温低启动不了,总以为水压不够,难道也是皮膜老化硬了? ...
水温低,橡胶会比较硬。
发表于 2021-7-23 19:18:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lsheng 发表于 2021-7-23 19:02
直排也不是不能用,不安全强制安装两套一氧化碳报警器双保险即可。其实火灾报警器民居也应该强制安装才对 ...
直排热水器  2000年都禁止使用了。你居然还说安全????活在20年前
发表于 2021-7-23 19:32:41 | 显示全部楼层
我没有说它安全,我说你给它加两套一氧化碳报警器,把它变安全。就是强排,不安装报警器,管道堵了或安装错误也是危险的。
发表于 2021-7-23 20:02:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
燃气热水器都是有强制安装要求的,安装位置通风透气,废气排到室外,还是很安全的
 楼主| 发表于 2021-7-24 22:19:02 | 显示全部楼层
128 发表于 2021-7-21 21:25
冬夏钮有什么不同???
冬、夏钮的区别在于火排开启的数量,也就是火力的大小。冬,火排开启的数量多,火大,水温就高。夏,火排开启的数量少,火小一些,水温就低一些。
发表于 2023-12-27 14:59:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样改可以替代微动点火开关,水汽联动阀还要控制燃气阀吧。
GMT+8, 2025-8-20 06:12 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
