查看: 7818|回复: 42
[家电] 电风扇维修红黑线没有阻值
发表于 2021-7-22 06:43:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,只有拆电机缠线了吗?不转,没有烧焦味道,电容可用,红黑线之间没有阻值。
发表于 2021-7-22 06:57:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接头处容易断
发表于 2021-7-22 07:01:07 | 显示全部楼层
换电机,淘宝上找纯铜电机
发表于 2021-7-22 07:18:31 | 显示全部楼层
换铜线,双轴承电机
发表于 2021-7-22 07:20:44 | 显示全部楼层
线包 接头处有一热保险电阻如果损坏一样没有阻值。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-22 07:45:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查一查 是不是串在线圈的保险电阻坏了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20
发表于 2021-7-22 07:45:42 | 显示全部楼层
黑色套管里面有温控,估计是烧了,换一个,或者直接短路温控
 楼主| 发表于 2021-7-22 08:11:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温控是在红色线包里面吗?
 楼主| 发表于 2021-7-22 08:19:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的意思是,那个温控是连接在哪个颜色的套管里,谢谢各位大神
发表于 2021-7-22 08:22:43 | 显示全部楼层
总归在没有阻值那个线圈的线头里,手指头捏捏
发表于 2021-7-22 08:52:18 | 显示全部楼层
红线没阻值就找 红线,
发表于 2021-7-22 08:52:30 | 显示全部楼层
铝线的吧,我前天扔了两个,全是接头处烂了,接不起来,铜线的才有维修价值
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-22 08:56:45 | 显示全部楼层
量红线和黑线对其它线有没有阻值就知道了
 楼主| 发表于 2021-7-22 09:43:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看里面都罐的胶,晚上回去拆开套管看看
发表于 2021-7-22 11:08:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没阻值指的是阻值0还是无穷大?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-22 11:09:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没阻值是阻值为0还是无穷大?
发表于 2021-7-22 11:31:49 | 显示全部楼层
那个温控保险电阻坏了
 楼主| 发表于 2021-7-22 16:05:41 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2021-7-22 11:09
没阻值是阻值为0还是无穷大?
无穷大,哦,还有字数要求
 楼主| 发表于 2021-7-22 16:06:51 | 显示全部楼层
拆开看了一下,红线的里面烧了,旁边是两条锡包线,然后外边锻炼一条锡包线
发表于 2021-7-22 16:41:23 | 显示全部楼层
“没有阻值”是无穷大吗?那就是温度保险断了或者公共线头脱开,看线圈没有烧焦的痕迹,可以剪断绑线,挑起引线接头,打开绝缘管检查。
GMT+8, 2025-5-6 00:23 , Processed in 0.530401 second(s), 14 queries , Redis On.
