照片是以前拍的, 有2017年、2020年、2021年,所以拆解顺序有些混乱,大家见谅。阅读时可点击看大图,清晰才是我们的追求 。
博世GBL800E,博世在售的唯一一款有线工业吹风机。
标签都没贴好,一角翘起,并且外壳做工是我见过的博世中最差的,一看产地是印度就释然了。很多时候产地代表了品控和质量,虽然不是绝对,但普遍是这样的。
看这毛边都没处理干净,马来西亚或者中国产的博世没见过这么差的。
这个出风口做工,我都差点以是假博世了。但这款吹风机销量很差所以目前没看到有山寨的。淘宝上随便搜一下假电锤倒是有,价格很低。
外壳用的是十字螺丝固定。
叶轮的设计, 肉眼可辨比几十一百多的工业吹风机好。
下图左边的垫片是上图固定叶轮原配的,太单薄了,我给换成了右边的304加厚垫片,档次马上提升。
拆掉叶轮后,露出的四颗 T20星型+一字复合螺丝 。 我一直觉得十字螺丝比较差,因为十字螺丝拧的时候还需要用力顶,并且容易打滑拧花,是廉价方案。欧美品牌的商品很多用星型螺丝。
碳刷槽
碳刷
露出电机
内部很简单,从左往右, 电机 - 可控硅调速电路板 - 开关(带锁定)
注意看博世定子线圈的固定方式,如果发现是扎带、胶带固定则很可能是假货。
定子内部
定子
定子
转子上有打点的编号
转子
动平衡处理,注意看是梭状的槽。 一些廉价电动工具动平衡挖的槽很丑。
调速电路板
红色旋钮下是个电位器
用双向可控硅调速
开关模组
原包装是一个纸箱,我给换了一个密封塑料收纳箱,体积比原配的纸箱小一些。
家用,偶尔用一下,平时收纳起来不怕受潮或者虫子做窝了。
从拆解的图片看,这款博世工业吹风机的结构和几十一百多的是一样的。 只是用料好一些,不偷工减料而已,但这些差异造成了售价几倍的差距,值不值各位见仁见智了。
