查看: 5235|回复: 41
[电源] 铁的接线端子真的可以过25A吗
发表于 2021-7-23 16:02:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动山地车长时间开40km/h,到家了电池箱表面烫手。。。
电机是400w的
接线端子熔成这样。。。
每次熔的都是黄色的相线:doubt:
找个新的
25A
铁的。。。
厚度1mm
螺丝也是铁的
拆下旧的
线夹上开口铜鼻
拧紧螺丝
这下基本上不怎么发热了
旧的
熔得整个都变形了:sweat:
有明显的打火痕迹
螺丝稍微有点变色
盖子倒模了:titter:
电动车电机缺相会发生什么事:doubt:
还有黄线是公共端吗,烧得最严重。。。
END
发表于 2021-7-23 16:15:25 | 显示全部楼层
为什么接线端子另外一端的三根线那么细的?
而且为何一定要用接线端子呢?
 楼主| 发表于 2021-7-23 16:20:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
而且为何一定要用接线端子呢? ...
电机的线比较细一些,控制器功率比电机大。
用接线端子是为了方便折腾(=^▽^=)
发表于 2021-7-23 16:29:51 | 显示全部楼层
而且为何一定要用接线端子呢? ...
电机引出线其实线径不小的,这种线属皮薄肉厚的高温线
发表于 2021-7-23 16:35:22 | 显示全部楼层
你说得对!
发表于 2021-7-23 16:37:50 | 显示全部楼层
看一下螺钉是不是压到热缩管了,如果是,会造成接触不良。
发表于 2021-7-23 16:40:47 | 显示全部楼层
25A铁的当然没问题,关键是塑料外壳扛不住高温,看看有没有陶瓷外壳的比较靠谱些。
发表于 2021-7-23 16:44:49 | 显示全部楼层
25A过没有什么问题,只是发热而已,:loveliness:关键是 塑料顶不住,换陶瓷的吧
发表于 2021-7-23 16:50:45 | 显示全部楼层
陶瓷的怎么样……标记30A
发表于 2021-7-23 16:53:19 | 显示全部楼层
过肯定能过25A,但是接触电阻过大是烧毁端子的元凶
发表于 2021-7-23 17:13:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是不是专业点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-23 17:43:24 | 显示全部楼层
要不做两个端子把螺丝两头也飞一下
发表于 2021-7-23 17:52:00 | 显示全部楼层
为什么不把单根入的端子和出的段子拧到一个螺丝上......貌似两个端子背对背是可以装到一侧的一个螺钉上的....端子只起相互间绝缘和螺丝固定的作用,不传导电流了 等效于11楼的方法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-23 18:28:20 | 显示全部楼层
这个是线接触不良引起的发热,你后面处理的应该会好很多
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-7-23 18:29:05 | 显示全部楼层
而且为何一定要用接线端子呢? ...
请教不用接线端子要如何接?
发表于 2021-7-23 18:40:13 | 显示全部楼层
用陶瓷8筒接
发表于 2021-7-23 18:45:56 | 显示全部楼层
尽量用陶瓷骨架外壳,配好紫铜螺丝螺母导电片,铁螺丝大电流发热很大。
发表于 2021-7-23 19:11:59 | 显示全部楼层
瞬间25A没问题,长时间就不好说了
发表于 2021-7-23 19:34:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也真是的,国内的铜都去那了?过大电流的地方还用铁?发热太历害不怕自燃,这厂家也太不负责任了,那怕卖贵点,让用户有安全感不是。
 楼主| 发表于 2021-7-23 20:11:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
free2_citiz 发表于 2021-7-23 16:50
陶瓷的怎么样……标记30A
怕颠簸摔碎了
GMT+8, 2025-8-8 13:59 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
