查看: 7862|回复: 26
[家电] 改一个太阳能路灯
发表于 2021-7-27 12:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2块5毛4撸的太阳能小夜灯,白天不亮晚上亮,晚上一直亮有点浪费电,于是又花巨资买了人体感应SR501来改装一下
就是这么个玩意,平台上卖的多的很
一开始我以为里面用了光敏电阻,后来拆开看才知道错了,所谓的光线感应就是用的太阳能板自己。
开拆,你别说这货的18650还挺实在,拿手上掂量有点份量
测一下太阳能板的电压
基本原件就这几个,当开关S开启时,且也是晚上时,电池正极通过电阻开启MOS管的G,D,S导通,LED发光。
但当白天时太阳能板输出电压,然后让S8050导通,最后把MOS的G极拉低,LED就不亮了。
模块上场外加一只我手头常用的NMOS
要把原灯壳上的开关扔掉,再割一个方孔
割的太丑
最后就是随便的焊上感应模块,手头没有光敏电阻了,光感这块还用原来的电路,装好实际使用还行,挺好的。
原先的MOS换了,防止实际使用时损坏,来回拆换太麻烦。
参与人数 5家元 +88 收起 理由
hellodoraemo + 20 熱心助人
jf201006 + 20 原創內容
qrut + 20
ch104517745 + 20
aacyxjz + 8
发表于 2021-7-27 13:12:12 | 显示全部楼层
以前买了个带人体感应的,好像已经很久都不工作了,日晒雨淋的,太阳能板都翘翘了。做工还是太差了。
发表于 2021-7-27 13:52:16 | 显示全部楼层
热释电在环境温度高的地方不适用,人比环境温度低或者一样就不触发
发表于 2021-7-27 14:15:24 | 显示全部楼层
看我做的,这几天台风,没有太阳,亮了三个晚上没电了。
通过检测太阳能有没有电来自动亮灯,没有传感器。
 楼主| 发表于 2021-7-27 14:17:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这是装在屋里用的
发表于 2021-7-27 14:22:13 | 显示全部楼层
早先的都带感应,现在很多都割了~
 楼主| 发表于 2021-7-27 14:35:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个高级
发表于 2021-7-27 14:46:30 | 显示全部楼层
把太阳能板改为单车的板子两块并联,把电池再并一个18650,并加上充放电4056小板,这样电池应不会过放过充了,两块太阳能板也保证白天能把电池充满了。:lol:
 楼主| 发表于 2021-7-27 15:12:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chengxufan 发表于 2021-7-27 14:46
把太阳能板改为单车的板子两块并联,把电池再并一个18650,并加上充放电4056小板,这样电池应不会过放过充 ...
我这个是装在屋里的,充电直接串4007.屋里光没那么强不会过充。平常上班,儿子上学,没人活动,也不耗电,所以也不会过放。
发表于 2021-7-27 17:04:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
模块用错了,如果换成,那种雷达感应的,可以隔着塑料壳感应,不用破坏外壳
发表于 2021-7-30 06:05:43 | 显示全部楼层
老实交代,你感应开关多少钱买的……
怎么不直接撸个带人体感应的呢……运气好4.98可以撸一个
 楼主| 发表于 2021-7-30 07:06:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2021-7-30 06:05
老实交代,你感应开关多少钱买的……
怎么不直接撸个带人体感应的呢……运气好4.98可以撸一个 ...
马家宝3块8包邮,4块多带感应的没见到,那种感应不带调节的
发表于 2021-9-15 11:27:19 | 显示全部楼层
:lol:感应用雷达的壳都不用破,
发表于 2021-9-15 19:51:54 | 显示全部楼层
同款~~我还有好几个连包装盒都没拆。。。。。
发表于 2021-9-15 21:35:17 | 显示全部楼层
缩水了,上个月又撸了一个,18650变成14500了
发表于 2021-9-19 15:04:11 | 显示全部楼层
liujun4590 发表于 2021-7-27 13:12
以前买了个带人体感应的,好像已经很久都不工作了,日晒雨淋的,太阳能板都翘翘了。做工还是太差了。 ...
原来不止是我一个太阳能电池板翘起来啊,我接了一个外接的太阳能板,效果不错
发表于 2021-9-20 10:52:09 | 显示全部楼层
我也买过几个这样的灯,别说放室内了,就是室外太阳晒着,充电都成问题。另外,我试过将太阳能板拆下来,它就不能亮灯了,要接上太阳能板才行。
雷达感应模块我也买了几块,就是不知道那个控制LED灯开关的开关电路怎么搞好(电子电路白痴,用继电器就太那个了),而直接用雷达模块点亮LED,电流只得100MA太小了。
发表于 2021-9-20 10:58:40 | 显示全部楼层
xianglang 发表于 2021-9-20 10:52
我也买过几个这样的灯,别说放室内了,就是室外太阳晒着,充电都成问题。另外,我试过将太阳能板拆下来,它 ...
继电器怎么了?太阳能有电就断开,没电了接上亮灯,只要电池充电,放电做好保护,故障率那不低太多了吗:lol:
发表于 2021-9-20 11:01:57 | 显示全部楼层
张立波 发表于 2021-9-20 10:58
继电器怎么了?太阳能有电就断开,没电了接上亮灯,只要电池充电,放电做好保护,故障率那不低太多了吗:l ...
用继电器的话,老是开开断断的,会不会很快就报废?我是指用雷达感应控制继电器通断啊。
发表于 2021-9-20 17:08:47 | 显示全部楼层
太阳能电池板手上有,感觉功率不够就没做用
GMT+8, 2025-7-23 11:03 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
