查看: 4774|回复: 6
[电脑] 世纪之星大风车350ATX电源拆解维修基础入门
发表于 2021-7-27 14:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
220升压烧坏的电源。当做一些自己的经验分享给新手,老鸟跳过吧。有说的不对的,欢迎大家讨论。我看有新手不清楚风扇的拆装,这里介绍一下。
待拆的电源
打开看看里面,额 正面高压电容爆了一个。反面没问题。高压部分刷了一层透明的漆。图片是用水冲洗干净之后的。
电容拆下来了。这两个高压电容用的85°电容,不禁用啊。低压部分都是BH的105°电容。
仔细观察,保险烧了。
再看背面,发现问题没?
但是这个PFC线圈还是个真的。奇了怪了。
找了两个旧电容jianghai 的换上,换之前测量了一下容量还凑活。用热风枪吹干了板子,尤其吹一吹容易存水的变压器、芯片、和高压部分。测量没有短路,保险位置用105无极电容代替。然后试机正常。测量待机5V正常,短接绿线和黑线,输出瞬间12V然后调到9V左右、瞬间5V调到3V左右。没关系,是无极电容的问题,去掉之后应该就正常了。划开pcb上的铜,假PFC改真的。回装。
然后发现,风扇噪音有点大。再拆风扇。
揭掉标签后,有一个橡胶塞,取下来。里面白色的是卡圈。
我这样取卡圈。用尖头镊子插入卡圈的断头,然后打开镊子。下来了。
叶片拉出来。把卫生纸捻一捻擦内孔发过来一看,有个减磨垫。取下来,这个减磨垫比较脆,不过坏了不装也没事。
擦完了回装。润滑我用这个凡士林。别问我为什么,我也不管这个好不好用。主要是我有一大瓶。卡圈一压就下去了。
贴封条。用胶带先粘一下去掉脏东西,然会正式粘上,用刀片压边沿切一圈。完 美~
咦?这个是啥?  忘了橡胶塞了。重新来过
插线回装,完事了。
参与人数 2家元 +52 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2021-7-27 15:52:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-27 16:35:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-16 18:51:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-16 21:57:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-18 19:31:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-21 08:46:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 07:01 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
