查看: 4569|回复: 3
[笔电] 联想笔记本,拆硬盘可点亮,插硬盘加电掉电。
发表于 2021-7-27 17:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚过保,用着用着灭屏了,拆机拔电池排线 拔硬盘。
直接适配器供电点亮,无硬盘插电池排线,警报声鸣叫,可点亮,确认电池已坏。
拆掉电池,适配器供电插硬盘开机 亮屏几秒立马掉电。
硬盘测试无坏道,更换全新固态硬盘还是掉电。
因为是SATA接口直接焊在板子上,考虑是不是硬盘接口问题,
就在光驱预留位带了个光驱架装硬盘,开机一样是掉电。
基本确定是板子有问题,但是无硬盘进U盘PE测试很稳定。
这是哪里的问题呢,这咋整。
发表于 2021-7-27 18:34:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去找笔记本维修厮的视频,我记得又一个类似故障,是硬盘供电损坏。带上负载就死机
发表于 2021-7-27 18:36:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查也很容易,挂上硬盘,用万用表量一下故障时候硬盘供电电压是不是正常。
 楼主| 发表于 2021-7-28 10:55:42 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2021-7-27 18:36
检查也很容易,挂上硬盘,用万用表量一下故障时候硬盘供电电压是不是正常。 ...
感谢 感谢 我去看看
GMT+8, 2025-5-9 02:01 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
