查看: 2814|回复: 26
[电源] 拆一个长城1250W矿渣,顺便请教怎么维修
发表于 2021-7-27 18:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说说这块电源吧。这块电源有16年-17年-18年-19年不同的年份的。
老的年份的,虽然摧残的久,但是做工不缩水。
我买过好几个这款电源,缩水有好几个版本。我这个版本,缩的最厉害,开关管缩了两个(其他版本只缩了一个)。16年的应该是没缩,满焊。
然后就是这个电源的问题:绿线短接,启动半秒钟就停机。然后反复短接几次,就可以正常运行(没带载)。感觉是启动几次某个电容充电了,就能运行了。。。求问各个大佬,应该从哪里下手修。(这个电源,启动后各组电压正常,各个电容没鼓包)
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wmshizheng + 20
发表于 2021-7-27 18:34:57 | 显示全部楼层
感谢分享,支持一下。
发表于 2021-7-27 18:40:12 | 显示全部楼层
10UF以下电容挨个换,先换一次侧的
 楼主| 发表于 2021-7-27 18:47:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
god007413 发表于 2021-7-27 18:40
10UF以下电容挨个换,先换一次侧的
两个270的大电容先换?有没有必要测一下容量?
发表于 2021-7-27 19:17:28 | 显示全部楼层
电解电容,挨个换,体积最大的先换
测量什么啊,肯定电容死了:lol:
 楼主| 发表于 2021-7-28 09:59:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2021-7-27 19:17
电解电容,挨个换,体积最大的先换
测量什么啊,肯定电容死了
好贵的。我搞几个拆机的试试吧
 楼主| 发表于 2021-7-28 22:11:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电解电容,挨个换,体积最大的先换
测量什么啊,肯定电容死了
大电容没拆,直接测了容量,还有500(原来是540uf)估计麻烦了
发表于 2021-7-28 23:02:23 | 显示全部楼层
我矿龙到手把电容全换了,特别是主电容,长城缩水到了270,我换了330的,12V换的固态,其他的用三洋
发表于 2021-7-29 01:58:36 | 显示全部楼层
120一个我买了2个都是会重启,上淘宝又花了100多买了电容把两个电源的电容全都换了。用到现在都没事。
发表于 2021-7-29 06:46:31 | 显示全部楼层
学习一下,看到开启就保护的电源就晕
发表于 2021-7-29 07:21:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先换靠近主变压器的小电容,大多是47uf50v的或者是22uf的。或者看电路找给开关电源板芯片供电的电容。变压器有一组是给芯片供电的,有一个电容容易失效
发表于 2021-7-29 10:27:20 | 显示全部楼层
看到台系电容不用考虑,换了吧
 楼主| 发表于 2021-7-30 22:48:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qinwang 发表于 2021-7-29 07:21
先换靠近主变压器的小电容,大多是47uf50v的或者是22uf的。或者看电路找给开关电源板芯片供电的电容。变压 ...
我先去找找那个电容
发表于 2021-7-31 15:18:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的矿龙,电容基本都换了,换了固态的,补全缩水,我还发了个贴呢,长时间各种电容出问题可能性大
发表于 2021-7-31 15:26:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1250w的电源用270的电容?
 楼主| 发表于 2021-8-3 16:15:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
prg20021210 发表于 2021-7-31 15:26
1250w的电源用270的电容?
对,没错。我都是换两个560进去
 楼主| 发表于 2021-8-3 16:18:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1126025204 发表于 2021-7-31 15:18
我的矿龙,电容基本都换了,换了固态的,补全缩水,我还发了个贴呢,长时间各种电容出问题可能性大 ...
我电容也换了。但是270实测还有250左右。我想想买都买了。。
发表于 2021-8-3 16:41:59 | 显示全部楼层
你们到底是什么配置,竟然要用矿龙:shocked:
发表于 2021-8-3 17:10:32 | 显示全部楼层
yywb520 发表于 2021-7-29 01:58
120一个我买了2个都是会重启,上淘宝又花了100多买了电容把两个电源的电容全都换了。用到现在都没事。 ...
这有点不划算吧
发表于 2021-8-3 17:31:00 | 显示全部楼层
换完电容的矿龙都都足够买个好点的品牌电源了。
GMT+8, 2025-7-24 12:53 , Processed in 0.592801 second(s), 12 queries , Redis On.
