查看: 2888|回复: 1
[外设] 微星MPG ARTYMIS 343CQR显示器,比普通宽屏更爽的带鱼屏
发表于 2021-7-27 20:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大屏显示器被玩腻了之后,21:9的超宽带鱼屏就渐渐从原来的小众群体普及了起来,抵触带鱼屏的声音明显变小了很多。现在从16:9升级到21:9变成情理之中的事情。
带鱼屏的显示器尺寸一般都比较大,可能是尺寸大了能塞的东西也多了,往往就出现一些功能繁多的型号,只是这些功能有的有用有的没用。
微星MPG 343CQR就是这种带了很多辅助功能的类型,屏幕技术该有的都有了,用过之后就回不去的高刷新率,它这里还是比主流刷新率还高的165HZ。美术视觉工作特别注重的HDR400色彩标准。FPS玩家特别注重的1ms响应时间。DIY玩家特别注重的Freesync防撕裂。颈椎患者特别注重的旋转升降底座,有人喜欢但有人相反的1000R曲率,以及不是给使用者使用的ARGB炫光系统,这些普遍的功能都有了。
拆包装给我感觉有点吃力,作为34寸的显示器,不仅尺寸更大,还更重了。支架的脚看起来细,但全是金属制品。
支架没有特殊的设计,零件也不多,基本是凭感觉就知道怎么用的类型,其余的全靠用料支撑。电源没有单独分开,想着这种尺寸的屏幕,塞个电源也很合理。另外还有一包挂壁用的螺丝,这个型号支持挂壁的。
支撑部分也是用常规的螺丝固定,但为了美观,背面上螺丝的地方还有一块遮挡板,就是拆装时需要多一个步骤。拆装只能麻烦一时,但帅是永远的事。
镜头拉远一点,看到底座的造型有些骨骼惊奇,安全感是拉满的,而且这样还能减少桌面的占用面积。
倒回来看接口,HDMI*2,DP*1,type-c*1,audio*1,USB-A 3.0*2,USB-B 3.0*1。除了最右边那个用来连电脑安装软件用的蓝色接口比较罕见,其余都是一看就知道是干啥用的了。以前微星用的是USB-B 2.0 ,现在变成USB-B 3.0接口了,升级了。但我觉得type-c最实用。
一般用电脑给手机充电贼慢,往往就要另外找个充电器,贼麻烦。但MPG343CQR的type-c能有15瓦的充电,这就很方便了。
背面有个给别人服务的功能,RGB氛围灯效。能想到一般是给网吧或者比赛场地用的,如果家里装修好一点的话,墙面也许会反射出一丝光效。真正的RGB背光。
背面三个操作反馈更强的实体键,红色那个是五轴摇杆,基本用它就能完成所有调节。
此外还有个耳机挂架,不用的时候可以藏起来,实际上很多时候它都是藏起来。或者像汽车那样,挂些祝福挂件。
可能习惯了宽屏幕,现在用21:9没啥抵触感,即便不是正对着屏幕,这种曲率的色彩也很柔和。唯一的问题是,想找到分辨率完美对应的片源有点难度。
留意右下角小地图的白色框框,是不是感觉比平时看到的更长,主流游戏已经默认这种显示器的超宽分辨率了,怪不得对面总是快我一步。现在玩个游戏,是为了娱乐,还是被人娱乐,除了自身水平,还要看你用啥显示设备。
这个OSD虚拟菜单是微星的传统艺能,选择很多,有用没用因人而异。比如这个准星辅助。
可能对于其它FPS游戏会有帮助,但CS一般都是凭感觉,很少会盯着准星是否落到敌方身上,因为这样反应就太慢了。
除了游戏娱乐,带鱼屏还很适合多开窗口,但一心多用是个很高超的技术活。真正做到娱乐学习两不误。
简单来说,带鱼屏更大的屏幕能满足更多用途。只要桌面够大,一般使用感觉是比普通宽屏更爽的。带鱼屏的分辨率比较奇葩,那是因为它半路才出家。现在很多软件甚至游戏都支持这种分辨率了,并且还占尽了便宜。微星MPG343CQR在各方面加入了很多辅助功能,让显示器更丰富。虽然有些功能没有命中你的需求,但这没关系。只要有一个方面正中你的胃口,你就不会在意其它地方是否多余了。
发表于 2021-7-28 22:24:59 | 显示全部楼层
看来带鱼屏比曲面屏听起来更有逼格些……能拉动销量1%?
GMT+8, 2025-7-22 06:45 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
