查看: 5138|回复: 10
[影音] led电视背光都是恒流供电的吗??
发表于 2019-4-16 22:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我不喜欢原来的安卓系统电视   广告多而且卡   我换成了万用液晶驱动板   回到普通电视
但是用了没半个小时  就黑屏了    一看是背光灯珠烧了   短接了烧毁的灯珠
点亮十分钟又黑了
卖家说是灯珠要全换      我记得这个LDE背光电源是恒流的    不需要全换啊
现在分析起来  只有可能是恒流值超过原机的   所以老烧
我想加个恒流电路进去  看看行不
大家说说看    我分析的对不?
发表于 2019-4-16 23:10:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-16 23:41:42 | 显示全部楼层
背光一般是恒流,限压的。
比如3V1W的灯珠,电流最大也就300mA,实际使用会略微降低,比如250左右,自己改的话,可以适当在改低一点,可以大大延长寿命。
所以换背光驱动的话,一定要改好电流值。
 楼主| 发表于 2019-4-17 09:07:13 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2019-4-16 23:41
背光一般是恒流,限压的。
比如3V1W的灯珠,电流最大也就300mA,实际使用会略微降低,比如250左右,自己改 ...
具体怎么改电流值     昨天折腾到半夜    找到原因了
卖家发了个850MA的板子 给我   我的机子背光只有300MA的需要   难怪要烧
发表于 2019-4-17 09:58:19 | 显示全部楼层
卖家发了个850MA的板子 给我   我的机子背光只有300MA的需要   难怪要烧,相当于你300毫安的三组并联
 楼主| 发表于 2019-4-17 10:44:41 | 显示全部楼层
gyczy 发表于 2019-4-17 09:58
卖家发了个850MA的板子 给我   我的机子背光只有300MA的需要   难怪要烧,相当于你300毫安的三组并联 ...
不是的  买的时候我跟他说清楚了   300MA的   100V电压    他发个850ma的   85V电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-17 16:38:34 | 显示全部楼层
卖家发了个850MA的板子 给我   我的机子背光只有30 ...
你为什么不用原装的驱动板?你换的是主板吧,难道是三合一的主板。
改电流要看具体电路的,一般是加大电流反馈的取样电阻,大概位置在升压的MOS管接地脚,你原来850的话,电流减3倍,那么电阻就增大3倍,你算算原来并联后是多少,然后找合适的电阻排列组合得到原来电阻3倍即可。最好限流到250mA左右,实际家用是用不到最高亮度的,那个亮度之国国家的检验标准;我自己明基电视的背光10级,我长期设置在2~3级,基本没用过5级以上;当然我这个是CCFL灯管的,否则我也会降低电流。
 楼主| 发表于 2019-4-18 11:38:35 | 显示全部楼层
改电流要看具体电路的,一般是加大电 ...
是的  三合一的板子
现在找到方法改电流了     我现测出原装板的电流    然后再到替换板上改
适当降低电流就可以了
发表于 2019-4-18 11:56:22 | 显示全部楼层
没有做基板的测试判断就直接连接上机使用了吗?如果这样的坏就是意料之中的事情了,全部更换一套吧
 楼主| 发表于 2019-4-19 09:06:08 | 显示全部楼层
nanpiao 发表于 2019-4-18 11:56
没有做基板的测试判断就直接连接上机使用了吗?如果这样的坏就是意料之中的事情了,全部更换一套吧 ...
没办法  相信了卖家  信誓旦旦的说   没问题
 楼主| 发表于 2019-4-19 09:07:39 | 显示全部楼层
LED背光电源   恒流值调节      卖家说  是有几个并联的小贴片电阻调节的
我想  可以不可以换成可调电阻来调节?
GMT+8, 2025-5-12 01:11 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
