查看: 6733|回复: 35
[金属] 给铁锅加个耳朵,有点难?
发表于 2021-8-2 15:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己打孔,这容易。
把手有2种方法固定,一是铝制铆钉,二是十字螺丝+螺母。
为了不藏污纳垢,铆钉更好。但是买回来后,缺乏敲击的铁砧。
小型台钳有,但是工作面都是不带弧度的。有些人把锅敲碎了。
咋办?
发表于 2021-8-2 15:21:55 | 显示全部楼层
铸铁锅比较脆,打孔难。不锈钢还可以
发表于 2021-8-2 15:22:44 | 显示全部楼层
这种工厂都是把铆钉加热了再挤成型的,不是靠冲击
 楼主| 发表于 2021-8-2 15:33:43 | 显示全部楼层
nnsat 发表于 2021-8-2 15:21
铸铁锅比较脆,打孔难。不锈钢还可以
啊?我还没动手。原以为这比不锈钢容易呢,不锈钢硬度高,还得含钴或含钛钻头才OK
 楼主| 发表于 2021-8-2 15:34:53 | 显示全部楼层
我用丁烷喷枪(约1300度),可以diy吗?
发表于 2021-8-2 15:42:38 | 显示全部楼层
钻个孔应该可以,钻坏了不赔:lol:
发表于 2021-8-2 15:42:39 | 显示全部楼层
  不锈钢螺丝, 要废那么多事干嘛 ?
发表于 2021-8-2 15:51:28 | 显示全部楼层
试试 难看的  拉铆  {黑}对锁螺母
……现在的数码论坛 都成 钳工 交流了吗?
发表于 2021-8-2 16:08:44 | 显示全部楼层
建议买个新的带耳的锅
发表于 2021-8-2 16:28:10 | 显示全部楼层
是铸铁的吗?铸铁锅敲的不好就碎裂了,不是铸铁的随便铆,台钳上随便夹个大螺丝什么的垫下面就行
发表于 2021-8-2 16:47:15 | 显示全部楼层
抽芯铝铆钉,比较安全
发表于 2021-8-2 20:27:03 | 显示全部楼层
bearxu 发表于 2021-8-2 16:47
抽芯铝铆钉,比较安全
铝不行,容易磨损松动,倒是有不锈钢的,我觉得还是不够结实,也藏污纳垢了
发表于 2021-8-2 20:33:02 | 显示全部楼层
用这种
发表于 2021-8-3 00:33:00 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2021-8-2 15:33
啊?我还没动手。原以为这比不锈钢容易呢,不锈钢硬度高,还得含钴或含钛钻头才OK ...
不锈钢硬度不高的,只是它有韧性一般钻头容易退火。
发表于 2021-8-3 01:35:52 | 显示全部楼层
两把榔头就可以了,铆钉别太长,慢点敲
发表于 2021-8-3 06:49:00 | 显示全部楼层
锅上的钉都是热铆的,冷铆的不行
发表于 2021-8-3 12:32:11 | 显示全部楼层
加热是没问题,但是你还需要一个大号的钳子,铁锅厂的钳子都是同时顶住铆钉的两头,用力一夹,就把没有蘑菇头的那一端压成型,同时牢固固定把手,这个个人操作有点难,一是你没这样的钳子,二是技术不熟练,还是麻烦啊
 楼主| 发表于 2021-8-3 15:55:15 | 显示全部楼层
revery 发表于 2021-8-3 12:32
加热是没问题,但是你还需要一个大号的钳子,铁锅厂的钳子都是同时顶住铆钉的两头,用力一夹,就把没有蘑 ...
有一把大力钳,行不行?
发表于 2021-8-3 16:08:07 | 显示全部楼层
铆过铝锅,就duangdung砸
free2_citiz 发表于 2021-8-2 15:51
试试 难看的  拉铆  {黑}对锁螺母
铁锅导电,算是数码产品
发表于 2021-8-3 18:17:57 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2021-8-3 15:55
有一把大力钳,行不行?
建议你先烧个铆钉,用尖嘴钳夹住,再拿大力钳夹一下试试挤压效果,不过要千万注意安全
GMT+8, 2025-7-23 15:36 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
