查看: 3669|回复: 35
[照明] FML27灯管实测功率,镇流器虚标严重!
发表于 2021-8-2 18:24:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
此灯管是日本发明的,额定电流0.61A,在日本是用100V 0.61A 30W电感镇流器驱动的,绝对足功率驱动!前几年在国内的中高档荧光台灯里常用。请问为何国产镇流器带这种灯管不会做足功率呢?而且这还是良亮牌的镇流器,灯管是三基色这点肯定的,因为之前看此BBS里有人实测功率都不会达到20W,我个人认为总功率至少要28W才不会虚标,所以这次我也买了镇流器实测,发现还真的是虚标!参数如下:
日本电感镇流器实测参数:100V 50Hz 0.54A 31W 0.58PF
国产电子镇流器实测参数:220V 50Hz 0.134A 19W 0.62PF
参与人数 4家元 +58 收起 理由
邢宝伟 + 10
应试教育 + 20
hongo + 8 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2021-8-2 18:53:23 | 显示全部楼层
本来就是20w的镇流器呗。
发表于 2021-8-2 19:24:05 | 显示全部楼层
首先两种镇流器类型不同,另外电子镇流器的标签参数没看到
 楼主| 发表于 2021-8-2 19:43:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前BBS其他人发的
 楼主| 发表于 2021-8-2 19:44:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用35W金卤灯电感镇流器,足功率足电流输出了。
发表于 2021-8-2 20:14:04 | 显示全部楼层
灯管上的“欧美光源”意思是指灯管的色温是暖光
 楼主| 发表于 2021-8-2 20:23:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是!这个灯管牌子就叫“欧美光源”牌的
 楼主| 发表于 2021-8-3 13:21:24 | 显示全部楼层
tobp 发表于 2021-8-2 18:53
本来就是20w的镇流器呗。
但是那种26-42W自适应功率的电子镇流器也只是推出19W功率,这咋解释?
发表于 2021-8-3 14:38:13 | 显示全部楼层
灯管和镇流器不匹配嘛,那种电子镇流器是恒流的,管子短了功率就上不去。
发表于 2021-8-3 15:44:30 | 显示全部楼层
看下灯管的亮度,如果亮度一样的话,为什么要用功耗高的
发表于 2021-8-3 17:52:34 | 显示全部楼层
有照度计之类的测测同等情况下的亮度,也许电子的效率高呢
 楼主| 发表于 2021-8-3 18:57:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用国产电子镇流器没有用日本标准100V 30W 0.61A电感镇流器亮度高,差距很明显。
 楼主| 发表于 2021-8-3 19:00:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肉眼能感觉出明显的差别,用国产电子镇流器确实没有日本标准100V 30W 0.61A电感镇流器亮。
发表于 2021-8-3 22:37:33 | 显示全部楼层
顼烟 发表于 2021-8-3 19:00
肉眼能感觉出明显的差别,用国产电子镇流器确实没有日本标准100V 30W 0.61A电感镇流器亮。 ...
你可以试试把两个灯管串联接到那个电子整流器上。镇流器是恒流的,你用在短灯管上面肯定功率就低了。
 楼主| 发表于 2021-8-6 10:03:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯管实测二次侧压降是53V,电流0.54A,但是总功率和日本的一样,都是32W。日本的标注是压降44V,电流0.61A。昨晚接在我那日本进口的灯具用,瞬间早期黑头,估计是我家电压偏高了…
发表于 2021-8-6 11:01:53 | 显示全部楼层
:funk::funk::funk:偷工减料,是一贯作风,不解释。各种原因综合的结果。
发表于 2021-8-6 11:03:16 | 显示全部楼层
我们国家的电压也偏高,夏天,用电高峰,依然还有239-242v,这说不过去吧。:lol::lol::lol:
 楼主| 发表于 2021-8-6 11:28:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2021-8-6 11:03
我们国家的电压也偏高,夏天,用电高峰,依然还有239-242v,这说不过去吧。 ...
我之前投诉过,要求电压最高不得超过230V,可是日本灯具对电压要求很高,电压在225V以上,变压器二次侧电压在105V以上就出现过流情况,供电局不会再给我降压了,说远端就会欠压了,我也没办法了…
发表于 2021-8-7 09:56:17 | 显示全部楼层
顼烟 发表于 2021-8-6 11:28
我之前投诉过,要求电压最高不得超过230V,可是日本灯具对电压要求很高,电压在225V以上,变压器二次侧电 ...
总感觉供电局(现在连这一块都让私企做了)是不是为了提高电压,让我们多用电啊?我这里乡镇和城镇电压惊人的一致,我真是不知道说什么好。虽然现在的用电设备的高频干扰多了,可能数字表测量有一定的误差。机械表,我有空测测。
发表于 2021-8-7 15:54:53 | 显示全部楼层
国标就是这个,一般电器都没问题。
GMT+8, 2025-5-7 08:04 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
