查看: 5209|回复: 9
[外设] 罗技优联M215,用的A2080传感器,如何修改dpi
发表于 2021-8-3 19:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说M215鼠标是好鼠标,可是现在都是大显示器了,鼠标默认1000 dpi肯定是不够用了
翻出淘汰一个雷柏7100,查了一下是A3000传感器,支持到2000 dpi,想查一下看看能不能直接替换,岂不是美哉:lol:
结果查到M215的传感器,官方说明书上说竟然支持到2000:sweat:
链接地址
其中第23页,说明了默认1000 dpi,最高到2000 dpi,但是不知道怎么调
求坛里高手看看怎么调:lol:
发表于 2021-8-3 20:30:05 | 显示全部楼层
刚换的DELL 1920*1200的24寸显示器,M215还够用,快了反而不习惯。
这个2000dpi应该是插值吧,装个罗技的官方驱动看看有没有选项。其实在控制面板中调快一格也凑活用。
发表于 2021-8-3 21:00:06 | 显示全部楼层
从pdf里面看,应该是固件在开机初始化时候,用软件控制的,没有源码基本无解,除非去搞反汇编,地址位已经给出了。
发表于 2021-8-3 21:15:49 | 显示全部楼层
官方软件可调
发表于 2021-8-3 22:18:04 | 显示全部楼层
m215应该算是比较垃圾吧  我有两个     用在surface 反应比较慢
 楼主| 发表于 2021-8-3 23:33:04 | 显示全部楼层
说它好,好像是因为可以画直线之类的,价格又便宜,还能优联
反正大屏幕,2k以上就别想了,1080的我已经感觉反应慢了,至少要1200到1500的dpi才行
优点是优联的,缺点是确实慢。。。
 楼主| 发表于 2022-4-13 23:40:24 | 显示全部楼层
bpystore 发表于 2021-8-3 21:00
从pdf里面看,应该是固件在开机初始化时候,用软件控制的,没有源码基本无解,除非去搞反汇编,地址位已 ...
今天又想起来这事,然后翻了一下文件,结果17页中有提到
The ADNS-2080 registers are accessible via the serial port
2080寄存器可通过串口访问
The registers are used to read motion data and status as well as to set the device configuration
寄存器用于读取里面的什么数据(motion data),也可以用于设置设备配置
 楼主| 发表于 2022-4-13 23:42:18 | 显示全部楼层
是反应慢而已,因为dip低嘛
但是不至于垃圾,罗技后续产品很多都无法画直线了,至少这个可以,证明这个鼠标的传感器方面,还是不错的
发表于 2022-12-21 16:05:15 | 显示全部楼层
我喜欢m215比较耐用
发表于 2023-4-26 10:48:02 | 显示全部楼层
技术贴,研究出来了没有
GMT+8, 2025-7-26 13:02 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
