查看: 10357|回复: 124
[家电] (更新分析结果)落地扇非要手拧一下才转,原来是电机断线了!
发表于 2021-8-4 09:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天连晴高温,家里的落地扇也跟着挂了
拆开看,电机轴的油干了
原以为打上油就能复活,but还是不行,非要手拧一下才转(转子已经很滑刷了)
而且低档(加了微风的电容)和中档,拧都不转
第一次遇到这个故障,怀疑是启动电容失容
并联了一个1.5uF
结果还是一样
手拧才转得起来
不过并联后低档和中档能拧转了
把原来的启动电容剪下来测试,看起来木有问题:sweat:
实在不行再换上备用的电机
210805更新:
请教各位大婶后,昨晚继续折腾:dizzy:
测主绕组高档抽头对公共端电阻,看起来没问题
中档抽头对公共端测试开路
低档也一样
再测对接启动端电阻
低档抽头电阻,这是启动绕组,看着应该没问题
中档抽头也有电阻
测到高档就开路了
因此断线位置就在主绕组中档和高档抽头之间
所以相当于启动绕组没起作用,只能手拧启动
之前启动电容并联到3uF后,低档和中档也能手拧启动,应该是电流通过启动电容给另一侧的绕组供电才能旋转的
当只用1个1.5uF电容时,电流小,转不起来
拆电机看看
电机是铝线电机
整个定子绕组表面没看出有明显异常的地方,可能是断在内部了
这里还有颗温度保险,拆下来留着(忘测了,不过看电机铭牌,它是串在公共端的,没开路)
把轴套拆出来,这是实心钢轴套吧,不像是含油铜轴承呢
可惜之前偶还用干燥的湿纸巾做了个油毡,代替原来硬化碎裂的老油毡:sweat:
经过尸检,确定了死因,对偶来说是没法抢救了,换电机是唯一的路
下一帖再上换电机的过程,欢迎关注
再次感谢大家的大力帮助!!!
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 13家元 +260 收起 理由
应试教育 + 20
weizaisifang + 20 謝謝分享
2n3055 + 20 優秀文章
myhaly + 20
lmy2003 + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
沙漠臭屁虫 + 20
10655188 + 20
jf201006 + 20 换启动电容 测启动绕组
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2021-8-4 09:10:33 | 显示全部楼层
楼下说得对,我就瞎猜一下,估计有匝间短路了,测试各组线圈的阻值看看:lol:
发表于 2021-8-4 09:11:26 | 显示全部楼层
要专用的电容,普通电容不行。
另外,不是启动电容,当然就是启动绕组的问题嘛,这还用问:lol:
先买电容换了再说,不行就只能换电机了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-4 09:14:28 | 显示全部楼层
同意三楼说的。就是那么回事儿。
发表于 2021-8-4 09:16:08 | 显示全部楼层
换电机如果好了就是有线圈断路了呗
发表于 2021-8-4 09:16:18 | 显示全部楼层
这种电机,装配完后,用螺丝刀敲一下轴,让一轴两轴承同心,转子才滑刷。
发表于 2021-8-4 09:16:32 | 显示全部楼层
不是电容就是电机的问题,测量阻值吧
发表于 2021-8-4 09:18:31 | 显示全部楼层
电容换到试,不行不就电机的问题:lol:
发表于 2021-8-4 09:20:18 | 显示全部楼层
如果付绕组没有断路,可能就是匝间短路,只能换电机了。
发表于 2021-8-4 09:20:27 | 显示全部楼层
漆封CBB电流不够的,启动困难可以稍微加大电容,比如更换为2uF电容!!!
发表于 2021-8-4 09:21:30 | 显示全部楼层
换专用电容吧,一般是启动电容失效导致的,家里好几个风扇都是这样,换了电容满血复活,电容可以适当加大一点都可以的(0.5左右)
发表于 2021-8-4 09:25:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议换电容,不行的话就别折腾了,换了的话还不行,就是启动绕组坏了,这个没救了,除非重新绕线圈
发表于 2021-8-4 09:26:22 | 显示全部楼层
有百分之90可能是电机里面的保险丝高温烧断了,拆开电机短接一下马上复活成功了。
发表于 2021-8-4 09:26:36 | 显示全部楼层
启动绕组短路或开路。
发表于 2021-8-4 09:29:06 | 显示全部楼层
启动绕组的问题,换电机吧
发表于 2021-8-4 09:30:51 | 显示全部楼层
我也遇到过,一般是使用久了后转子钢轴本身磁化,退磁即可,什么都正常就是启动困难,因为轴磁化导致启动时不是最佳位置而不能获得最佳启动力矩。
发表于 2021-8-4 09:41:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是移相的那个电容坏了吧
发表于 2021-8-4 09:44:34 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2021-8-4 09:30
我也遇到过,一般是使用久了后转子钢轴本身磁化,退磁即可,什么都正常就是启动困难,因为轴磁化导致启动时 ...
太专业了,一般用户最多换个电容,不行就直接换电机了。:praise:
 楼主| 发表于 2021-8-4 09:55:47 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2021-8-4 09:10
楼下说得对,我就瞎猜一下,估计有匝间短路了,测试各组线圈的阻值看看 ...
好,到时拆了电机量下各绕组阻值,看看到底是神马问题
发表于 2021-8-4 10:02:03 | 显示全部楼层
大几率是电容问题,先买个cbb61试试吧
GMT+8, 2025-5-8 00:06 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
