查看: 4859|回复: 60
[其他] 捡到一捆不知道什么线,做条TYPE-C慢充线
发表于 2021-8-4 21:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去隔壁新装修好的司机班办公室串门,捡到一捆应该是物业工程部遗留的屏蔽线
挺粗的,外径4.4mm
参数,复杂的我也看不懂,只看懂了2芯、0.2平方
还有这个,300/500V,不知道啥意思
看下横截面,一红一白两根线芯,外面还有屏蔽线
剥开看看,屏蔽线并没有织成网
再扒拉开,还有一层锡纸屏蔽,这线工程部到底是用来做什么的?监控的电源线?电话线?
先不管工程部用它做什么了,现在到我手上,还是想想用它来做点什么吧。可惜线芯只有2根,算上屏蔽线也只有3根,要是有4根或5根就好了,可以用来做手机数据线,还可以做成QC快充、PD快充……,现在只好先做根五福充电线试试水吧。
找来一个A头一个C头
C头插上测试板,用表检查确认一下没有问题
这种C头只有VCC和GND两个焊盘,另一面只有一个R1,56K电阻,应该是VCC连到CC的,不太懂充电协议,难道这样就能打开某个品牌的快充?华为?另外C1和R2都空着,C1应该是VCC的滤波电容吧,R1是CC到VCC的上拉,R2是CC到GND的下拉。
A口这边也插上测试板确认一下哪边是VCC哪边是地吧,否则以我的水平搞反了就麻烦了。
测试清楚后开始处理线,既然只用2根,那就屏蔽线做GND,黑红线拧一起做VCC吧
比划一下,先焊A口
然后到C口,也比划一下
这焊盘大,好焊
洗板水刷干净,否则上胶粘不住
用AB胶封胶
由于AB胶固化得很快,没时间拍照,直接上成品,由于线太粗,插不进尾管,只好不用尾管了,外壳那个洞则刚刚好能穿过
做完这根后又照葫芦画瓢做了一根4芯的,就是用旧手机的充电线剪掉MICRO USB头换上一个TYPE-C头
这条可以传数据,应该可以支持QC快充,支持到QC几点零不大清楚:lol:
全文完!请各位坛友指导!
参与人数 7家元 +130 收起 理由
没良心的 + 20 这个规格的应该是电源线
10655188 + 20
moontree + 20 謝謝分享
qrut + 20
kkdkj + 20 謝謝分享!估计是监控电源线
jf201006 + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
发表于 2021-8-4 21:58:14 | 显示全部楼层
485或者232屏蔽线,也可以做带供电的视频线
参与人数 1家元 +8 收起 理由
杨成通 + 8 感谢指导
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-8-4 22:07:28 | 显示全部楼层
阻燃屏蔽,耐压直流300V/交流500(虚标不用当真:lol:)。线一般
参与人数 1家元 +8 收起 理由
杨成通 + 8 感谢指导
发表于 2021-8-4 22:13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为啥那么多人喜欢用AB胶粘这些电器部件呢?AB胶酸性,腐蚀焊接口,久了还脆……压根不好用
参与人数 1家元 +8 收起 理由
杨成通 + 8 感谢指导
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-4 22:14:54 | 显示全部楼层
原来在电视台,更新设备,几百米这种线都拿去扔垃圾....哎,罪过罪过
发表于 2021-8-4 22:20:33 | 显示全部楼层
:titter: 屏蔽线是不是铜线?
 楼主| 发表于 2021-8-4 22:24:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天狼十三 发表于 2021-8-4 22:13
为啥那么多人喜欢用AB胶粘这些电器部件呢?AB胶酸性,腐蚀焊接口,久了还脆……压根不好用 ...
应该用什么呢?704?704是软的,它4芯那个壳料推进去后不是卡死的,C头可以在里面活动,用704这种软胶我怕以后怼手机尾插充电的时候C头会缩进去。:lol:
发表于 2021-8-4 22:33:44 | 显示全部楼层
热熔胶还可以吧。~
发表于 2021-8-5 00:18:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-8-4 22:24
应该用什么呢?704?704是软的,它4芯那个壳料推进去后不是卡死的,C头可以在里面活动,用704这种软胶我 ...
我用704做了不少,一点事没有,灌满怎么可能压进去呢?
发表于 2021-8-5 00:42:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ab胶不都是丙烯酸酯的
发表于 2021-8-5 03:20:10 | 显示全部楼层
学习了,DIY的乐趣
发表于 2021-8-5 05:19:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会议话筒线
发表于 2021-8-5 06:59:03 | 显示全部楼层
红黑线就够快充了:lol:
 楼主| 发表于 2021-8-5 07:36:14 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2021-8-4 22:20
屏蔽线是不是铜线?
没注意看,过几天等我出差回来刮开看看。
 楼主| 发表于 2021-8-5 07:37:32 | 显示全部楼层
nancyz 发表于 2021-8-4 22:33
热熔胶还可以吧。~
用热熔胶怕我手速不够快啊,挤上胶以后还没推进去对好位它可能就冷了。:lol:
 楼主| 发表于 2021-8-5 07:38:12 | 显示全部楼层
好,下回试试用704做一条看看。
 楼主| 发表于 2021-8-5 07:39:51 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2021-8-5 06:59
红黑线就够快充了
2根线开启不了快充吧?不懂,QC是不行的,PD应该也是不行的,其它有没有只用3根线就能开启的快充就不清楚了。
 楼主| 发表于 2021-8-5 07:48:24 | 显示全部楼层
在电视台这线做什么用?传输视频?
发表于 2021-8-5 08:15:04 | 显示全部楼层
焊点光亮饱满哈哈
发表于 2021-8-5 08:39:59 | 显示全部楼层
用的是什么锡浆?焊点好舒服。
GMT+8, 2025-6-24 11:21 , Processed in 0.530401 second(s), 16 queries , Redis On.
