查看: 3713|回复: 24
关于隔离变压器问题的探讨
发表于 2021-8-5 17:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在网上买了个1:1隔离变压器,如上图。0-1是220输入,12-11是220输出。
我这边市电实际电压是230v,那通过隔离变压器输出后,电压变为242V,我感觉电压有点高了。
把变压器反过来接的话,输出电压会变成220V多点,如果这样接会不会对变压器以级用电器产生影响?
(我仔细看了一下,输入绕组和输出绕组并不是上下排列的,而是输入绕组在里面,输出绕组在外面)
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 没问题的
发表于 2021-8-5 17:09:51 | 显示全部楼层
没有什么影响
参与人数 1家元 +3 收起 理由
liu715771398 + 3 歡迎探討
发表于 2021-8-5 17:15:47 | 显示全部楼层
一般没有什么影响,隔离变压器的线圈也是完全隔离的
参与人数 1家元 +3 收起 理由
发表于 2021-8-5 17:19:28 | 显示全部楼层
不影响                                 大胆用
参与人数 1家元 +3 收起 理由
发表于 2021-8-5 17:22:47 | 显示全部楼层
看得出这是E字铁芯的变压器,空载时输入输出有差别是正常的,如果是U型(环形铁芯)的,那么输入输出差别不大,并且转换效率更高。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
发表于 2021-8-5 17:25:22 | 显示全部楼层
不建议这样接,电磁转换效率变差,带重负载时发热严重。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
发表于 2021-8-5 18:11:24 | 显示全部楼层
100VA,买这么小的。即使反接应该也影响不大
参与人数 1家元 +3 收起 理由
发表于 2021-8-5 18:20:46 | 显示全部楼层
铜铝?多少银子
参与人数 1家元 +3 收起 理由
发表于 2021-8-5 18:35:54 | 显示全部楼层
还有这一说
发表于 2021-8-5 18:54:08 | 显示全部楼层
空载输出略高于输入电压正常的,考虑变比损耗等原因,带载后就应该正常了吧。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
发表于 2021-8-5 19:31:45 | 显示全部楼层
完全没问题,我使用G110变频器电压过高,一年烧一个,然后就用1:1隔离变压器微调电压了,几年都没问题
参与人数 1家元 +3 收起 理由
发表于 2021-8-5 20:07:26 | 显示全部楼层
空载高点正常啊,特意这么设计的,你接负载就恢复正常了。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
发表于 2021-8-5 20:40:33 | 显示全部楼层
理论上说初级和次级的圈数应该是一模一样的,
参与人数 1家元 +3 收起 理由
发表于 2021-8-5 20:52:31 | 显示全部楼层
空载都有点偏高的,没事的。。。
当然夜里如果输入电压还升高,那输出如果有小负载开关电源啥的,容易过压。。。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
发表于 2021-8-5 20:57:25 | 显示全部楼层
我觉得输出242没问题,因为带载会降压的。就算不降压,我家市电直接就是240几伏入户的,没问题。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
发表于 2021-8-5 21:09:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
隔离变压器次级电压都比初级高百分之5左右,反过来用也没啥问题,绕过,也用过。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
发表于 2021-8-5 21:28:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你用功率计测下,哪个效率高。
一般初级是内圈。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
发表于 2021-8-14 14:52:28 | 显示全部楼层
标称电压为满载电压 工频变压器都这样
发表于 2021-8-14 19:53:01 | 显示全部楼层
变压器带载后电压会降低一点。而且,很多设备可以240V工作。
GMT+8, 2025-7-23 15:36 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Redis On.
