查看: 5370|回复: 17
[手持表] 拆个直流钳表的钳头!
发表于 2021-8-6 23:27:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
钳表测电流原理,大家都能理解,电磁感应嘛!然后,很多人觉得钳表只能测交流,不可能测直流,而且部分比较老的书籍资料也是这么说的,其实现在很多钳表都可以测量直流电流,这种钳表,钳头外观跟普通钳表几乎一样,但是构造完全不同!
传统交流钳表的钳头内部就是铁芯加线圈!而直流钳表钳头没有线圈,只有铁芯跟霍尔元件!通过霍尔检测磁场强度,从而测算出电流!交直流都可以测!
详细的钳表工作原理我也不懂!拆解一个,给没见过的朋友参考一下!
另外,外观上,直流钳头有个细节的地方跟交流钳头不一样!就是开口的位置,直流钳头是外壳封闭的,交流钳头开口处是露出铁芯的,两边的铁芯需要贴在一起!
参与人数 2家元 +20 收起 理由
拆机专家123 + 10
nokia5320 + 10
发表于 2021-8-7 00:03:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
难道交流是互感器原理,直流的是霍尔感应?
发表于 2021-8-7 00:29:17 | 显示全部楼层
哈哈哈,我的一个修家电的朋友也是这么说的,跟他争论很久(当时没查过资料也不懂原理,只是看别人测过),关键是他有个能测直流的钳表
发表于 2021-8-7 17:12:17 | 显示全部楼层
拆了一半,没拆完啊
 楼主| 发表于 2021-8-7 17:36:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-8-7 17:12
拆了一半,没拆完啊
另一半里面就一个铁芯 不拆了,累手 哈哈
发表于 2021-8-7 18:24:34 | 显示全部楼层
哈哈,看来这钳表是两半结构,在环形闭合的头尾共有两个霍尔元件
发表于 2021-8-9 09:21:33 | 显示全部楼层
看样子,成本很低呀。
发表于 2022-4-24 20:03:52 | 显示全部楼层
霍尔的线性不好,直接用霍尔元件检测磁场强度误差较大,我想钳爪的另一边应该有线圈,工作时给线圈通过不断变化的电流,当某一瞬间霍尔检测不到磁场时说明此时线圈产生的磁场正好抵消被测电流所产生的磁场,再根据此刻通过线圈的电流推算出被测电流的大小,因为这个比值是线性的,误差比直接用霍尔元件检测磁场强度推算电流来得准确,在这里霍尔只是作过零检测用。
 楼主| 发表于 2022-4-24 20:16:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kygggg 发表于 2022-4-24 20:03
霍尔的线性不好,直接用霍尔元件检测磁场强度误差较大,我想钳爪的另一边应该有线圈,工作时给线圈通过不断 ...
另一边没有线圈, 就是铁心
发表于 2022-4-24 20:19:57 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2022-4-24 20:16
另一边没有线圈, 就是铁心
哦,你这个应该是简化版,芯片内部补偿了
发表于 2022-5-11 09:43:14 | 显示全部楼层
为什么没有线圈。
发表于 2022-8-19 16:50:30 | 显示全部楼层
我估计测直流就是系统控制开关线圈来形成人工方波
发表于 2023-6-28 01:10:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下方是不是也有一个霍尔元件,一共有8线,上面才用了4线。这个霍尔元件标识是1N2X2?查不到
发表于 2024-2-24 01:19:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来长这样,感谢分享
发表于 2024-2-27 15:45:24 | 显示全部楼层
原来长这样,感谢分享
发表于 2024-2-27 17:31:06 | 显示全部楼层
Fluke 771 看推荐测微小直流不错
发表于 2024-3-2 20:08:43 | 显示全部楼层
在你发的哪张图片上可以看出来?
GMT+8, 2025-5-8 02:45 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
