查看: 2803|回复: 9
[照明] 拆了一个电车灯,向高手求助,只保留强光,去掉弱光与爆闪
发表于 2021-8-7 09:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手看看线路,求只保留强光,去掉弱光与爆闪
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-8-7 10:07:59 | 显示全部楼层
拆了一个电车灯,向高手求助,只保留强光,去掉弱光与爆闪 ...
功能集成在驱动芯片里了,只有换别的单一功能的驱功芯片。
发表于 2021-8-7 11:03:48 | 显示全部楼层
拆掉芯片,直接开关控制,就是不知道开关能不能扛得住大电流?
发表于 2021-8-7 11:25:34 | 显示全部楼层
即使两串CREE灯珠,直接驱动会秒烧,至少加限流电阻,最好找通用电压范围恒流驱动板。
 楼主| 发表于 2021-8-7 18:18:28 | 显示全部楼层
有什么好办法,求指教,本人对这些一窍不通
发表于 2021-8-7 23:37:50 | 显示全部楼层
你首先要测出强光模式下的电压和电流,然后才能重新选择驱动IC,再重新画PCB板,反正工程挺大的
发表于 2021-8-10 09:18:12 | 显示全部楼层
测强光下的灯珠电压电流,根据电源电压计算限流电阻,电阻限流开关直控。
发表于 2021-8-10 19:32:24 | 显示全部楼层
我的潜水电筒自己一会亮一会闪....就去掉了控制板,直接串联一个5w的水泥电阻,开灯就强光。
发表于 2022-10-21 15:27:30 | 显示全部楼层
很简单——去掉C2即可(钳子直接夹碎)
发表于 2022-10-21 15:30:55 | 显示全部楼层
guozhu0632 发表于 2021-8-10 09:18
测强光下的灯珠电压电流,根据电源电压计算限流电阻,电阻限流开关直控。 ...
手电筒可以这样改。电动车灯不行。
会造成电池电不足时灯太暗,或电足时烧灯珠。
GMT+8, 2025-5-11 09:51 , Processed in 0.546001 second(s), 21 queries , Redis On.
