查看: 13554|回复: 13
[其他] 48v~60V电动车控制器怎么改低欠压值
发表于 2021-8-7 15:33:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有高手指点吗,48V的锂电池欠压39才正常,控制器到42V就欠压保护了,可以我拆出来拍照给大神看看,要换那个电阻
发表于 2021-8-7 17:54:28 | 显示全部楼层
我这两天也在学习这个呢。贴子不多啊。拿不定主意
发表于 2021-8-7 18:09:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
顺着电门锁线路走,一般都能改
发表于 2021-8-7 18:46:19 | 显示全部楼层
电门锁线通过电阻降压到3.几伏到IC.是指48V控制器欠压到41伏。我想欠压到36伏。改电阻是多少伏呢。说的不定对,请指教。是改电阻接地那个电阻吗
发表于 2021-8-7 19:15:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
48v通过两个电阻分压连到单片机,改这两个电阻的任意一个就可以了。我曾经把一个60伏的高标牌控制器改成48伏在用!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
nokia5320 + 6
发表于 2021-8-7 23:50:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2021-8-7 19:15
48v通过两个电阻分压连到单片机,改这两个电阻的任意一个就可以了。我曾经把一个60伏的高标牌控制器改成48 ...
我直接换成稳压二极管,宽电压
发表于 2021-8-7 23:52:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多放不了多少电。电池风险增大。不划算。
发表于 2021-8-8 00:00:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老爻 发表于 2021-8-7 23:50
我直接换成稳压二极管,宽电压
这样不行,电池容易欠压搞报废啊。
发表于 2021-8-9 17:49:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2021-8-8 00:00
这样不行,电池容易欠压搞报废啊。
有锂电池保护板,而且单体电压3.5v左右我就充电了,没有欠压保护过,倒是用超车档过流保护过两次
发表于 2021-8-9 19:24:31 | 显示全部楼层
不改最好,对电池有好处。直接使用什么也不改
发表于 2021-8-9 20:53:48 | 显示全部楼层
电门锁线附近有分压电阻,可以拆开看下
发表于 2021-8-10 09:06:46 | 显示全部楼层
找到分压电阻,改变阻值直接用5V分压,永不保护。
发表于 2024-12-20 11:50:00 | 显示全部楼层
改反馈电阻,下分压或者上分压都可以
发表于 2024-12-20 13:38:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用14串三元正好不用改
GMT+8, 2025-7-26 00:17 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
