查看: 4106|回复: 43
[家电] 海尔21TA1-T彩色电视机播放花屏维修求助(附电路图)
发表于 2021-8-7 21:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里老人看的一台老电视忽然出现故障了,情况如下:
开机后:
播放时:
拆开来研究研究:
1、看到下图,消磁线圈那个接口,有黑的痕迹,有点像烧了?但用手摸了下,黑色痕迹很轻松就掉了。用万用表200欧档测试这2根蓝色线,(是不是等于测试消磁线圈阻值呢?)测得21.5欧。
2、观察电路板。发现这个地方,一个电容已经完全烧焦了。看过一些文章,这里是否就是场电路?因长久高温,电容被烤干?
俯视图:
电路板背面:
那就先把这个电容拆下来,结果看到里面这个大电容也烧黑了一半:
我再拆:
拆后如图:
在网上下了个标称为海尔21TA1-T彩色电视机的电路图的PDF,但感觉好像不太像。坏掉、拆下来的这2个电容,一个是C419(小,由于已烧黑,参数无法判断,但旁边那个蓝色的C410标称是221k / 2kvn),一个是C409(大,CBB81 / 912J /1600V),和PDF里这个图标称的不一致。
想请问下:
1、被烧黑那个电容,是否和旁边那个蓝色的C410标称是221k / 2kvn的一样的?
2、直接替换这2个电容,是否能解决电视这个故障?
3、如果有这个电视这个型号的电路图,麻烦共享一下,感谢!虽然看不懂,不过可以慢慢学~!!
谢谢了!
 楼主| 发表于 2021-8-7 21:46:46 | 显示全部楼层
哦,还有一个问题:为什么这个蓝色电容。标的数值是221K啊?是什么意思呢?
发表于 2021-8-7 22:05:38 | 显示全部楼层
richard67 发表于 2021-8-7 21:46
哦,还有一个问题:为什么这个蓝色电容。标的数值是221K啊?是什么意思呢? ...
2.2nF的高压电容
发表于 2021-8-7 22:28:42 | 显示全部楼层
前几天,家里的老海信液晶电视tlm40v69p颜色失真,网上查了半天,可能是逻辑板问题,后来买了个换上,问题解决了。然后想自己修下查下来的件,可是电路图啥的都看不懂,就止手了……
发表于 2021-8-7 22:34:05 | 显示全部楼层
221K在这里是220pF的意思,换了它,电视机有可能就正常了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
richard67 + 2
发表于 2021-8-8 00:52:40 | 显示全部楼层
红色的是9100p/1600V,蓝色瓷片电容按图纸应该是680p/2kv。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
richard67 + 2
 楼主| 发表于 2021-8-8 08:54:47 | 显示全部楼层
请问一下 这个K 和 nF 之间 如何相互转换 代换 ?网上搜了下1nf=1000pf,所以,2.2nf=2200pf?
 楼主| 发表于 2021-8-8 08:55:24 | 显示全部楼层
hainanhaibei 发表于 2021-8-7 22:28
前几天,家里的老海信液晶电视tlm40v69p颜色失真,网上查了半天,可能是逻辑板问题,后来买了个换上,问题 ...
可以学着看看
 楼主| 发表于 2021-8-8 08:56:33 | 显示全部楼层
网上查到1nf=1000pf,所以,2.2nf=2200pf?
请问下这个K到底怎么换算哟,怕买错了炸机:cry:
 楼主| 发表于 2021-8-8 08:58:02 | 显示全部楼层
红色的电容,上面有标注的哈,CBB81,912J,1600V。
不知道您说的9100P 是否等于 912J ?
我不太清楚这2个单位之间怎么换算的,麻烦指教
发表于 2021-8-8 09:16:31 | 显示全部楼层
请问下这个K到底怎么换算哟,怕买错了炸机 ...
K 代表的是精度:±10%
参与人数 1家元 +2 收起 理由
richard67 + 2
发表于 2021-8-8 19:59:26 | 显示全部楼层
你拆的那两个电容是逆程电容,
参与人数 1家元 +2 收起 理由
richard67 + 2
发表于 2021-8-8 20:51:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是行,不是场,逆程电容坏,行频升高所致,行滤波电客也换一下。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
richard67 + 4 謝謝分享
发表于 2021-8-8 22:00:56 | 显示全部楼层
912=9100,哪个2是后面2个0.
680p=681。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
richard67 + 2
 楼主| 发表于 2021-8-10 12:50:16 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2021-8-8 09:16
K 代表的是精度:±10%
嗯,我在网上查了很多,好像是J K M 分别代表三种误差精度 5% 10% 20%
感谢了!
 楼主| 发表于 2021-8-10 12:51:23 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2021-8-8 19:59
你拆的那两个电容是逆程电容,
求高手分析下那个电路,我拆下来、已经烧干得什么也看不见的那个小黑色电容,是否和旁边那个蓝色的221K一样的?
 楼主| 发表于 2021-8-10 12:59:03 | 显示全部楼层
对这方面电路不太懂,请问下行滤波电容是哪个?我上传的图里是否可见呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2021-8-10 12:59:42 | 显示全部楼层
dongfeng 发表于 2021-8-8 22:00
912=9100,哪个2是后面2个0.
680p=681。
明白了,我在网上也找到了这个命名的原理了,感谢!
发表于 2021-8-10 21:50:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
richard67 发表于 2021-8-10 12:59
对这方面电路不太懂,请问下行滤波电容是哪个?我上传的图里是否可见呢?谢谢! ...
图片里没有,行输出周违,耐压160伏,100u左右,。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
richard67 + 3
GMT+8, 2025-5-11 07:08 , Processed in 1.045202 second(s), 20 queries , Redis On.
