查看: 1861|回复: 11
[综合] 三防胶也是会短路的
发表于 2021-8-8 15:02:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
三防胶用来保护线路板很好,但是这样的湿度下用会烧板。
以前刷的是这样,现在刷的会变白,而且几天了都没干。
一直都不干也不能一直等啊,就用万用表测下刚刷的漆是不是也能绝缘,显示确实是不能导通。
然后我就大胆上电220测试,没问题,一切使用正常。就这样直到早上,我发现设备掉线了。一看220V电源附近都烧了。我猜可能三防胶发白是因为吸收了空气中的水分,有了一定的导电可能,然后万用表低压测是绝缘的,但是220V会导通。
现在这个昨天上的漆,只能一点点把胶扣出来。:mad:还不知道会不会再烧掉。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-8-8 16:13:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-8 16:19:44 | 显示全部楼层
不错,刚刚发的这家可以用签到红包,我也撸一瓶备用
发表于 2021-8-8 16:26:12 | 显示全部楼层
这个胶是不是要烤干才能用?
发表于 2021-8-8 18:02:11 | 显示全部楼层
不对呀,我的几下就干了,也不发白
 楼主| 发表于 2021-8-8 19:34:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前几次用的时候没事,这几天一直下雨,不知道是不是湿度原因。
 楼主| 发表于 2021-8-8 19:35:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2021-8-8 16:26
这个胶是不是要烤干才能用?
24小时后自己干,但是湿度太高的天气用不了。打算换铜线那种绝缘漆试试。
发表于 2021-8-8 19:47:59 | 显示全部楼层
楼主你是不是刷多了
发表于 2021-8-8 22:05:45 | 显示全部楼层
我用70快干
 楼主| 发表于 2021-8-8 23:20:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zmc5354 发表于 2021-8-8 22:05
我用70快干
已经下单买了漆包线这种,有机会我也试试70快干的。
发表于 2021-8-9 05:04:10 | 显示全部楼层
所谓的三防漆、胶,有软的,有硬的,软的大多含硅胶,绝缘电阻在潮湿的天气会降低,不能用于高压,硬的大多是树脂,这个可以全天候使用。
科普一下,硅胶对空气中的水分子是有吸附作用的,所以不要什么地方都用硅胶填充,能填充的,大多是低压环境,而且要达到一定厚度才行。
GMT+8, 2025-5-22 07:55 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
