查看: 3017|回复: 4
[外设] 请给看看这个6脚降压芯片是什么型号的
发表于 2021-8-8 19:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
给我的esp8266配了2个这种底座,都是插电的时候红框中的六角芯片冒烟了。有大佬知道这个是什么型号吗?
dc输入是6-24v,这个芯片应该是个SOT23-6封装的降压芯片,
附近电阻  68c  95b
发表于 2021-8-8 20:27:26 | 显示全部楼层
很明显,很常见,留给楼下回答吧~
发表于 2021-8-8 20:47:46 | 显示全部楼层
看着像是MT3608?建议通电以后测量一下IC输出电压是多少,然后在SOT23-6电源芯片里面找类似的。
发表于 2021-8-8 22:16:50 | 显示全部楼层
画出链接图,找到可以替换的也很方便
 楼主| 发表于 2021-8-12 23:00:41 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2021-8-8 20:47
看着像是MT3608?建议通电以后测量一下IC输出电压是多少,然后在SOT23-6电源芯片里面找类似的。 ...
谢谢  把淘宝sot23-6的芯片翻了个遍,终于找到了是MP2359DJ-LF-Z
GMT+8, 2025-7-24 20:42 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
