故障现象:YL-Y001型燃气灶电子打火器有轻微“滋滋”声(说明初级振荡电路正常),不能打火。
维修方法:检查SS8550和单向可控硅MCR100-8正常,外围元件都正常,检查振荡变压器,发现次级接地端和另外两个抽头阻值无限大,说明振荡变压器次级线圈存在断路故障。经进一步检查为中间抽头位置对地端接线漆包线断开,焊接后一切正常。
特别注意:此燃气灶电子打火器的684J400V电容在故障或者正常时,会存有高压电(处于故障状态,在维修时被电到,短时间内对电产生恐惧)用万用表实测故障时684J400V电容两端电压高达550V,正常故障电压为154V),一定要放电后再维修!
