查看: 2311|回复: 15
[闪存] 请问手机硬盘制作U盘都有什么注意的吗
发表于 2021-8-9 09:39:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的U盘都是黑片的,以前有个数码之家的丢亲戚家了。最近发现,黑片U盘有时候时灵时不灵,知道旧手机硬盘可以改U盘,一直没尝试过,收了个风枪,准备试下,麻烦问下,主控板和硬盘有兼容问题吗?焊接后量产工具一般从哪里下载?这方面纯小白了,谢谢。昨晚翻出个乐视2pro手机,里面硬盘大小芯片上没看出来。应该是海力士的
发表于 2021-8-9 09:57:57 | 显示全部楼层
颗粒的球很小很小,不是很好吹很好植球。
发表于 2021-8-9 10:12:59 | 显示全部楼层
应该是EMMC的  买个板子直接焊接就好了 3.0 有n1081主控   2.0 安国的  3元一个板子  都带焊锡球   直接焊接就好了
发表于 2021-8-9 10:15:01 | 显示全部楼层
拆,植球,上板,每道步骤都不是很简单,你要想搞的话还是先练练手吧,否则不是掉点就是短路
发表于 2021-8-9 10:30:14 | 显示全部楼层
海力士那个是RAM,堆叠封装在CPU上。eMMC是上面那个。据资料,eMMC版本是5.1,脚位是153。可以使用NS1081/MW6688/AU6438(注意,AU6438不需要量产),拆芯片前先备份重要数据。量产工具可以从网络下载,也可以由主控板卖家提供。至于焊接问题,额外给个提醒:植锡前最好用高温胶带定位芯片,植锡时下面放张对折两次的面巾纸。
发表于 2021-8-9 10:56:18 | 显示全部楼层
用手机存储做U盘,最好给U盘加个金属壳上点导热硅脂好散热,往U盘里拷文件时发热量大,我的U盘用铝片自己做的壳。
发表于 2021-8-9 11:09:17 | 显示全部楼层
建议买些便宜的旧手机来练手,拆、植球、安装,多练就好了,一开始最好买植好球的小容量芯片,成功率较高,以免打击信心。
有可调加热台就更好,成本很低,调整好温度后配合热风枪,非常容易
用锡浆的话一定要干一点的,不要太湿
焊油买好一点的,十几克就行,不要贪多买500克的,非专业人士真的一辈子都用不完……
 楼主| 发表于 2021-8-9 11:50:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新站测试用户 发表于 2021-8-9 10:30
海力士那个是RAM,堆叠封装在CPU上。eMMC是上面那个。据资料,eMMC版本是5.1,脚位是153。可以使用NS1081/M ...
1611kAE那个吗?
 楼主| 发表于 2021-8-9 12:11:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锡浆准备买中温焊锡,不到200,植锡网,都拼夕夕了
发表于 2021-8-9 12:15:16 | 显示全部楼层
就是那个,32GB的。拆的时候要小心。
发表于 2021-8-9 13:13:49 | 显示全部楼层
这货打胶的比较难拆
发表于 2021-8-9 18:41:58 | 显示全部楼层
eboy998 发表于 2021-8-9 13:13
这货打胶的比较难拆
你有没有拆胶的好办法?请教一下:lol:
 楼主| 发表于 2021-8-9 19:08:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
难怪,吹了半天一点没动,还合计咋回事呢。是不是得用刀撬?
发表于 2021-8-9 20:13:32 | 显示全部楼层
被你说中了,找个薄刀片,先把周围的胶割掉再撬。
发表于 2021-8-18 13:34:52 | 显示全部楼层
楼主可以帮忙改旧手机成U盘吗,费用好说:lol:
 楼主| 发表于 2021-8-21 13:56:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sonic613 发表于 2021-8-18 13:34
楼主可以帮忙改旧手机成U盘吗,费用好说
我这也是大姑娘上轿头一回,家里U盘都是黑胶片,有时不好使。
GMT+8, 2025-5-10 03:19 , Processed in 0.343201 second(s), 10 queries , Redis On.
