查看: 4555|回复: 35
[工仪] wolf拆解:生达利SL-8582D二合一焊台,小白请教是否值两张,不值就退货
发表于 2021-8-10 11:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在网上买了个二合一焊台,请大佬们给长长眼,看看这东西值两张毛爷爷不?我是小白一枚,连业务爱好者都不敢自称。只是没事偶尔瞎捣鼓,自己在家修个LED灯或小家电断线的水平。电路图都看不懂,没啥电路基础那种。。。。但一直崇拜拆机家园的大神。
话不多说,先上三围
下面上果照
参与人数 2家元 +60 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2021-8-10 11:31:20 | 显示全部楼层
去食堂吃午饭,回来补内部图啊
塑料外壳,做工一般,甚至有点糙。主板做工还不错,有一个挺大挺重的变压器。
参与人数 3家元 +48 收起 理由
hongo + 8 謝謝分享
nokia5320 + 20
兔包公 + 20 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2021-8-10 12:11:41 | 显示全部楼层
电烙铁其实不用买,家里有一个,还可在手柄转盘调温那种。但有时拆东西时,感觉不给力,很费劲也不好焊下来,所以打算买个热风枪,吹个多焊点的元件,单买焊台,也不便宜,后来看到这个8582D的,别的牌子最少二张半甚至三到五张毛爷爷。这个挺便宜还不到两张。
感觉能承受,买不了吃亏,买不了上当那种,收到货,看做工真心不满意。。。所以发坛子里,请大家品鉴一下。不好,我就退货,大不了赔个运费钱。
 楼主| 发表于 2021-8-10 12:24:49 | 显示全部楼层
电烙铁的结构,发热芯是陶瓷的,插拔型,我看发热芯对面是5孔,但发热芯只是4芯。
另外是4个喷嘴,另外和店家要了一个刀形烙铁头
 楼主| 发表于 2021-8-10 12:29:27 | 显示全部楼层
这些都厂家网页介绍,回来实物对比,参数至少是差不多
 楼主| 发表于 2021-8-10 12:39:05 | 显示全部楼层
TM1628A  28针脚,是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC
S3F9454BZZ-DK94  20针脚,是一款控制微处理器,它包括完整的8位算术和逻辑运算
MOC3041 6针脚 是7500V ac光电耦合器类型:三端双向可控驱动器。用来隔离可控硅上的交流高压和直流低压控制信号的。其输出用来触发双向可控硅
358 eZ936J 8针脚 双运放,内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。
AIM 23A10 8针脚 可能是高输出电流电压反馈放大器
 楼主| 发表于 2021-8-10 14:27:08 | 显示全部楼层
前辈们,给点意见吧
 楼主| 发表于 2021-8-10 16:16:39 | 显示全部楼层
电容是电解电容,是不是很LOW,要不要找些拆机固态电容给替换一下?
发表于 2021-8-10 18:01:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我喜欢气泵的那种手柄买的,但是机器太大了,刚看了下这些都没有t12烙铁。
 楼主| 发表于 2021-8-10 18:20:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yulonyulon 发表于 2021-8-10 18:01
我喜欢气泵的那种手柄买的,但是机器太大了,刚看了下这些都没有t12烙铁。 ...
对啊,买之前也做了点功课,专业人士普遍喜欢气泵热风枪,风量大,容易控制。
对于一年用不了几次的小白,不是专业维修人士,感觉冲这价格,尝尝热风枪的滋味,应该勉强说的过去,就是不知道这种低端产品安全性,稳定性如何,有没有大佬有使用心得啊
发表于 2021-8-10 18:35:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以接受,不算太贵,东西也不算太差。
 楼主| 发表于 2021-8-10 19:04:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兔包公 发表于 2021-8-10 18:35
可以接受,不算太贵,东西也不算太差。
有您这话,我就放心了,准备加电测试,看看能不能吹个芯片下来
 楼主| 发表于 2021-8-10 19:11:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢指点
发表于 2021-8-10 19:13:05 | 显示全部楼层
拆焊还是木柄的烙铁爽。:lol:
发表于 2021-8-10 19:19:50 | 显示全部楼层
感觉还值这个价
 楼主| 发表于 2021-8-10 19:33:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
憨豆先生 发表于 2021-8-10 19:13
拆焊还是木柄的烙铁爽。
我到现在统共用给3个烙铁,前两个都木柄,1个100瓦的大家伙,还有一个50瓦的小的,用到木柄开裂,但一直没坏,后来嫌弃不高级,扔仓库吃灰了,第三个是调温烙铁,现在焊台算第四个了
 楼主| 发表于 2021-8-10 19:35:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cketk 发表于 2021-8-10 19:19
感觉还值这个价
谢谢支持,这样,我就不担心了,毕竟我又白又二
 楼主| 发表于 2021-8-10 20:54:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
成功试机,同时使用两个设备,加热速度挺快,基本拿起来,不用10秒就能工作了,热风枪功率勉强,吹LED灯珠都必须顶格开到480度,才能勉强焊下来
 楼主| 发表于 2021-8-10 21:01:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外通过拆焊LED灯珠,逐渐发现热风枪使用技巧,那就是别安喷嘴,效率最高,另外就是要旋转外围加热,这样灯泡不会烤焦,不但可以拆,也焊了几个,测试点亮,没烤坏。
发表于 2021-8-10 21:04:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别led铝基板不好吹,直接吹bga芯片
GMT+8, 2025-7-23 13:44 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Redis On.
