查看: 4142|回复: 29
[家电] 不再折腾喽!求助:遥控电风扇中如何使用5V电源替换阻容降压电压?
发表于 2021-8-10 19:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
图中阻容降压电路里1UF的电容很容易坏,考虑手头有手机用的充电头,想用充电头来替换阻容降压部分,有点不知所措了,请各位赐教啊!
不再折腾了,已经试验过了,改了后可控硅的N触发不行,不能保持功能正常。谢谢各位的指教!
发表于 2021-8-10 19:38:39 | 显示全部楼层
可以这样试试:去掉R9、C7、ZD,5V电压接至C5两脚上。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
胡闹闹 + 40 精彩回帖
发表于 2021-8-10 19:44:39 | 显示全部楼层
还可以去掉R8和D1
参与人数 1家元 +40 收起 理由
胡闹闹 + 40 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-8-10 19:45:45 | 显示全部楼层
谢谢赐教了:praise:,我今天白天试了的,去掉R9、C7、ZD,5V电压接至C5两脚上,通电不曾有反应,故才来求助的。
 楼主| 发表于 2021-8-10 19:47:55 | 显示全部楼层
nnn2688 发表于 2021-8-10 19:44
还可以去掉R8和D1
也就是去掉阻容降压部分电路后直接把5V并接在C5两端吧,谢谢!
发表于 2021-8-10 19:55:16 | 显示全部楼层
胡闹闹 发表于 2021-8-10 19:45
谢谢赐教了,我今天白天试了的,去掉R9、C7、ZD,5V电压接至C5两脚上,通电不曾有反应,故才来求 ...
看这个电路图,C5上的电压应该只有4.4V左右,你将5V电源接到ZD的位置试试。
 楼主| 发表于 2021-8-10 19:58:09 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2021-8-10 19:55
看这个电路图,C5上的电压应该只有4.4V左右,你将5V电源接到ZD的位置试试。 ...
好嘞,待会儿就试。非常感谢!
发表于 2021-8-10 20:12:06 | 显示全部楼层
装个手机充电器进去
发表于 2021-8-10 20:14:18 | 显示全部楼层
按我的试试呢,C5C6也去掉吧,行得通过来汇报一下:lol:
参与人数 1家元 +40 收起 理由
胡闹闹 + 40 你的思路我明白了,多谢!
发表于 2021-8-10 20:14:27 | 显示全部楼层
可控硅触发需要N线,断开了不能触发,还是原线路吧,C7换个耐压高点的就行
发表于 2021-8-10 20:23:01 | 显示全部楼层
我好几年前试过上小变压器给控制板供电,没有成功,最后还是老电路并了个老化了的电容用着算了。:cry:
发表于 2021-8-11 22:56:02 | 显示全部楼层
这个应该可行。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
拆机专家123 + 3 歡迎探討
发表于 2021-8-12 00:45:11 | 显示全部楼层
tjjtds1 发表于 2021-8-11 22:56
这个应该可行。
要看楼主实验才知道,我有点担心的是可控硅触发回路,
发表于 2021-8-12 15:12:27 | 显示全部楼层
完全没必要,只要把那颗电容换质量好一点的,成本还低。
发表于 2021-8-12 17:15:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把充电头输出按极性直接并联到C5两端就行。其他元件不用管他们带着就行。以前改过。
发表于 2021-8-12 17:16:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dqh120 发表于 2021-8-10 20:23
我好几年前试过上小变压器给控制板供电,没有成功,最后还是老电路并了个老化了的电容用着算了。 ...
不成功,其他地方还有毛病。
发表于 2021-8-12 23:39:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主改好没有,想知道最后结果!
 楼主| 发表于 2021-8-13 12:12:37 | 显示全部楼层
按你图试验过了,风扇能以低速档转,就是中高档均不能调速了,遥控电源关闭档成了中速档,其余摇头功能正常。
 楼主| 发表于 2021-8-13 12:13:54 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2021-8-12 23:39
楼主改好没有,想知道最后结果!
 楼主| 发表于 2021-8-13 14:06:38 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2021-8-10 20:14
可控硅触发需要N线,断开了不能触发,还是原线路吧,C7换个耐压高点的就行 ...
目前试验过后,只能按原线路了。不折腾啦!
GMT+8, 2025-5-8 00:22 , Processed in 0.639602 second(s), 19 queries , Redis On.
