查看: 3573|回复: 14
[手机] 拆一个奇葩设计的笔记本电源
发表于 2021-8-11 21:27:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
假冒原厂的电源,标170瓦,用于拯救者系列笔记本。售价80块左右。看这电源说他山寨,也的确是山寨,但是总感觉怪怪的,说他用料好像该给的也都给了。最看不懂的是用OB2269控制。并联控制两个mos管,控制两个变压器。有一个变压器的vCC绕组悬空处理,一个给芯片供电。没有滤除共模干扰的Y电容,地线也没有接,我自己加了上去,不过也算正常,很多品牌的也没接。输出电容6个25伏1000uf,将其中的两个换成了固态电容。
有一点不怎么了解,芯片控制两个mos管是正常吗?好像没看见过这种接法,这个芯片一般用于60瓦以下的电源。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
hongo + 8 原創內容
nokia5320 + 10
发表于 2021-8-11 21:53:55 | 显示全部楼层
两个 MOS一个应该是PFC用的
 楼主| 发表于 2021-8-11 22:10:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fq967 发表于 2021-8-11 21:53
两个 MOS一个应该是PFC用的
看背面明显是并联。
发表于 2021-8-11 22:27:03 | 显示全部楼层
人家输出用的高频低阻电容你并两个固态上去牛头不对马嘴不怕爆?
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-8-11 22:29:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问您有何高见?
发表于 2021-8-11 23:17:26 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2021-8-11 22:29
请问您有何高见?
耐压值不够容易爆,,,内阻太小容易不起振,,,反而更容易让电源保护!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-8-12 14:00:39 | 显示全部楼层
我有个全新的HP 230W适配器,原装的。自己改一下也可以用在拯救者上:lol:
发表于 2021-8-12 16:22:37 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2021-8-11 23:17
耐压值不够容易爆,,,内阻太小容易不起振,,,反而更容易让电源保护!!!!!!!!!!!! ...
这款电源没记错的话是输出20V的,用25V的电容没啥问题
电容用于输出滤波,和起振有什么关系?
发表于 2021-8-12 16:25:17 | 显示全部楼层
固态铝电解电容本身就有低ESR的特点
原采用的绿皮金字的电容不是仿三洋的就是短寿命的低端产品(尽管可能印有LOW ESR字样),换固态不是更好?:doubt:
发表于 2021-8-12 16:26:50 | 显示全部楼层
输入有EMI电路好评,兼容电源好多都省掉了
发表于 2021-8-12 18:32:59 | 显示全部楼层
电容用于输出滤波,和起振有什么关系? ...
主要是开机的浪涌电流很大,,,而固态电容的esr又太小了,,容易过流保护而导致不起振,,而且耐压值35v最佳
发表于 2021-8-12 22:50:52 | 显示全部楼层
目测无pfc,“双路”电源,每个mos带一个变压器,60*2=120,功率应该是没问题。ps:这设计真的少见
 楼主| 发表于 2021-8-13 00:06:27 | 显示全部楼层
icec 发表于 2021-8-12 22:50
目测无pfc,“双路”电源,每个mos带一个变压器,60*2=120,功率应该是没问题。ps:这设计真的少见 ...
标称170w》》》》
发表于 2021-8-13 00:17:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是利用了芯片驱动能力的极限,简单提高功率的方法就是并联,两个变压器还能分担热量,体积不见得小,但是厚度比单个大变压器的小吧,这整的,成本不低呀,难道是东西多了清库存?
发表于 2021-8-13 07:25:47 | 显示全部楼层
emm,尴尬
GMT+8, 2025-7-25 10:27 , Processed in 0.546001 second(s), 14 queries , Redis On.
