查看: 6122|回复: 13
[工仪] 一组废吸尘器电池惹的祸,DIY移动版的T12烙铁
发表于 2021-8-12 11:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事知道我爱折腾,送给我一组戴森吸尘器的报废电池。拿回家后,发现每节电池都还有电,估计只是不均衡造成了保护。就想着能不能利用一下。拆了可惜。于是网上买了外壳和保护板,T12控制板原来就有。因为电池不均衡,于是就做成可以平衡充的接口。用过N次了,在不方便接电源和需要防静电的地方用用不错。
有点心疼胶棒,固定电池都用胶棒挤的
均衡保护板是新买的
充电中
电压差别还不算大
升温速度还可以。作为移动使用还是挺方便的
参与人数 8家元 +160 收起 理由
独孤红 + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
zeng_zww + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
发表于 2021-8-12 11:28:03 | 显示全部楼层
下次平衡充电直接用七芯航空插头,那个好看
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 航空头可能长度超标了,装不下.
发表于 2021-8-12 12:21:55 | 显示全部楼层
这波操作,可以
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2021-8-12 12:42:43 | 显示全部楼层
哈哈,电芯是棒子LG的吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 估计是,质量应该不错。
发表于 2021-8-12 12:59:51 | 显示全部楼层
那个平衡充实际上是可以送的:titter:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 有一次在咸鱼看到有个卖B8的,很少见,想买.
发表于 2021-8-12 14:49:25 | 显示全部楼层
戴森吸尘器是不是都这故障,我的同事也是电池没有输出 。我没有修好,一直放这儿呢。看来是共性故障。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 应该就是保护了
发表于 2021-8-21 07:00:08 | 显示全部楼层
B6   玩航模啊??:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 没有啊,专门给电钻充电用的
发表于 2021-8-22 09:05:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池做成六串满电压25.2V了,T12的板子不超压吗?我那个做成了12.6V升压板升压到24V的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 没那么娇气,升温更快,到了温度就停了.
 楼主| 发表于 2021-8-22 09:55:25 | 显示全部楼层
chengfei8498 发表于 2021-8-22 09:05
电池做成六串满电压25.2V了,T12的板子不超压吗?我那个做成了12.6V升压板升压到24V的。 ...
再说,满电很快电压就掉下来的,电池还有内阻。电池的长时间放电实在额定电压下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-8-22 11:44:45 | 显示全部楼层
不如直接搞个摩拜移动电源,直接150w功率,25v输出
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2021-9-27 09:58:33 | 显示全部楼层
老大,手艺相当不错。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2021-10-19 11:53:45 | 显示全部楼层
控制板有资料吗?
发表于 2022-7-29 09:44:12 | 显示全部楼层
t12真方便 12-24都干 车上有电车上用,我也改了个电动工具的电池户外用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2022-7-30 08:33:48 | 显示全部楼层
有电池就是不一样 使用方便灵活
参与人数 1家元 +6 收起 理由
GMT+8, 2025-10-9 10:26 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
