查看: 12188|回复: 44
[芯邦] 实测:手把手教你用芯邦工具恢复扩容U盘。
发表于 2021-8-12 16:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到的工具ChipGenius_v4.21.0701、APToolV7200(2020-05-20)、CBM209X UMPToolV7200(2020-05-20)、
小提示必须先用APTool去除先前的量产信息,否则在UMPTool里是发现不了你的U盘的。
下载好以上3个工具,运行APTool,
点设置
勾选“擦除量产信息”
点确定
点全部开始
等待一会,完成后关闭APTool,
然后运行ChipGenius_v4.21.0701,
记住标记部分
运行CBMTool
点设置
按如图设置,后点确定
点全部开始,
然后就是漫长的等待,我的128G量产后只有32G,花了2个多小时,量产完成后如下图:
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2021-8-13 12:18:20 | 显示全部楼层
支持 技术贴
发表于 2021-8-14 08:15:06 | 显示全部楼层
这个是重新量产吗?
 楼主| 发表于 2021-8-14 09:09:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
信通通信 发表于 2021-8-14 08:15
这个是重新量产吗?
是的,扩容盘实际容量恢复。
发表于 2021-8-18 11:57:22 | 显示全部楼层
不错 可以支持一下
发表于 2021-8-19 21:14:35 | 显示全部楼层
这还算好了,见过恢复出来才1G,2G的,最气的一次是64MB的,当时火大的一批不信邪,拿烧录座直接读取,发现还真是64MB的,制假JS还把芯片上的字给改了,就离谱啊
发表于 2021-8-25 09:30:34 | 显示全部楼层
谢谢分享
有个128G 的tf卡,抽空试试能不能用这个方法
发表于 2021-8-25 10:14:53 | 显示全部楼层
pcfx 发表于 2021-8-25 09:30
谢谢分享
绝对不能
发表于 2021-8-26 13:57:41 | 显示全部楼层
确实是【绝对不能】
不知要用什么方法了
媒体很可能已损坏.
7.4 GByte 完好 (15649175 扇区s)
18.9 GByte 数据丢失 (39751273 扇区s)
详细资料:0 KByte 覆盖 (0 扇区s)
应该是8G的卡,要怎样才能恢复呢
发表于 2021-8-26 15:35:16 | 显示全部楼层
支持 技术贴
 楼主| 发表于 2021-8-28 13:46:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
TF卡是不能用此方法的。
发表于 2021-8-29 17:24:04 | 显示全部楼层
没钱下载,求救
发表于 2021-8-30 17:25:11 | 显示全部楼层
minggege 发表于 2021-8-28 13:46
TF卡是不能用此方法的。
是的,检测出7.2G是好的,重新分区,应该是8g的卡
发表于 2021-8-31 08:53:16 | 显示全部楼层
我的牛屎CBM2099S重新量产居然用了6个小时,32g
发表于 2021-8-31 12:45:27 | 显示全部楼层
感谢楼主,让我的u盘重见天日,查完就知道是扩容盘了
发表于 2021-9-12 17:27:21 | 显示全部楼层
支持 等我M币够了再来
发表于 2021-9-28 17:33:46 | 显示全部楼层
为什么我下载下来,全都打不开!!!!!!
发表于 2021-11-25 13:36:37 | 显示全部楼层
CMB2199E的使用这个工具能量产吗?
GMT+8, 2025-9-18 02:35 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
