查看: 4302|回复: 27
请教各位大神辨别一下这个灯珠
发表于 2021-8-14 13:41:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事让修一把手电,说开不了多久就很烫,我测试了一下,确实是很烫,这还是用比较差的18650供电的情况,如果用电源供电,我的乖乖,直接4.8A电流起步,点亮不到十秒,手就烫得拿不住了,想请教一下大神,这是正常现象么?它这个难道是CREE的正品灯珠?这么大功率?
参与人数 5家元 +100 收起 理由
10655188 + 20
moontree + 20 謝謝分享
8139 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 等看高手解答
jf201006 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-8-14 14:31:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20W的灯珠????装在这么小的手电上??那也不实用啊,用个3400mAh的三洋或索尼电池也不够它亮一小时,而且还巨烫,手也拿不住,这有什么实用意义呢?
发表于 2021-8-14 15:05:14 | 显示全部楼层
换个正常点的电路,应该会好点,上限留点余量,2A够了,再来两三个常用的低亮档位
参与人数 1家元 +8 收起 理由
杨成通 + 8 歡迎探討
发表于 2021-8-14 15:41:46 | 显示全部楼层
驱动板有问题吧?新到手时是不是这个开不了多久就有很烫的问题?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
杨成通 + 8 歡迎探討
发表于 2021-8-14 15:45:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这灯珠牛逼了,
参与人数 1家元 +8 收起 理由
杨成通 + 8 歡迎探討
发表于 2021-8-14 18:44:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
16W:sweat:
是不是驱动板有问题了?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
杨成通 + 8 歡迎探討
发表于 2021-8-14 19:29:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议换个其它灯珠试试电流
参与人数 1家元 +8 收起 理由
杨成通 + 8 歡迎探討
发表于 2021-8-14 20:05:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯板出问题了,换灯珠试一下。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
杨成通 + 8 歡迎探討
发表于 2021-8-14 21:45:58 | 显示全部楼层
旁边的胶都有化的迹象了
参与人数 1家元 +8 收起 理由
杨成通 + 8 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-8-15 17:41:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jackiezgs 发表于 2021-8-14 15:05
换个正常点的电路,应该会好点,上限留点余量,2A够了,再来两三个常用的低亮档位 ...
苦于没有别的驱动板来试一下它的灯珠,但我在电流4A多的时候量过灯珠两端的电压,3.1V左右,这应该是正常的啊。
 楼主| 发表于 2021-8-15 17:45:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同事说这手电是以前花二百多块钱买的,买的时候说明书上就写着最高亮度档只能续航20分钟左右,实际使用中也是十来二十分钟就没电降档了,所以我感觉这大电流可能是正常的吧。
 楼主| 发表于 2021-8-15 17:48:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-8-14 15:45
这灯珠牛逼了,
我不懂灯珠,十几瓦,难道是正品的CREE灯珠,什么T6、U2之类的,太多,一直没搞懂。
 楼主| 发表于 2021-8-15 17:50:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2021-8-14 18:44
16W
是不是驱动板有问题了?
4.8A电流时灯珠两端电压3.1V左右,貌似正常啊这电压电流。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-8-15 17:55:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-8-14 19:29
建议换个其它灯珠试试电流
不是玩灯的,没有这种高功率的灯珠可以试啊,只有5730、2835一类的,估计这灯是正常的,续航不足只是他电池不行了,打算送他一2颗拆机三洋18650让他玩玩试试看。
 楼主| 发表于 2021-8-15 17:59:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2021-8-14 20:05
灯板出问题了,换灯珠试一下。
不是玩手电的我手上没这种灯珠啊,电流4.8A时灯珠两端3.1V左右,这电压看上去也正常,不管他了,送它2个拆机三洋电池让他先玩玩,到时如果真烧了灯珠再说。
 楼主| 发表于 2021-8-15 18:00:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2021-8-14 21:45
旁边的胶都有化的迹象了
没看出来啊。
发表于 2021-8-15 18:40:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-8-15 17:48
我不懂灯珠,十几瓦,难道是正品的CREE灯珠,什么T6、U2之类的,太多,一直没搞懂。 ...
确实手电灯珠五花八门,真不好认,电流能这么大,应该正品没错了,这功率用在这么小面积散热还是不足啊
发表于 2021-8-15 21:41:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-8-15 17:59
不是玩手电的我手上没这种灯珠啊,电流4.8A时灯珠两端3.1V左右,这电压看上去也正常,不管他了,送它2个 ...
电流太大了,大的可怕。
发表于 2021-8-15 22:01:34 | 显示全部楼层
这用的驱动板应该是电阻限流的,你看看如果有多个检流电阻并联的话去掉一半,试试看电流多大
发表于 2021-8-19 00:57:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
流明纳斯sst40?测量一下灯珠是几mm的不是不是5050的
GMT+8, 2025-11-1 06:30 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
